марс
марс
МО
21.07.2024 в 14:27:58
alex25 написал: или попробовать ручкой повернуть пробку в такое положение, которое бы обеспечивало промежуточное положение, когда часть воды проходит через радиатор, а часть — через стояк. Но за две зимы я так и не смог его найти тк видимо инерция слишком большая. Интересно есть ли вообще такое положение?
Надеюсь, Вы уже нашли решение, на всякий случай поделюсь с чем сталкивался по работе. Были подобные "пробковые конические 3-х ходовые краны". Там на торцевой поверхности штока, т.е. на квадрате, имелись 3 риски от углов к центру сверления. Получается как бы буква Т. Надо внимательно с лупой осмотреть торец штока. У Вас он закрашен белой краской, но одна риска слева со стороны стояка видна. Если после зачистки риски будут в виде буквы Т, то ТН идет через ОП и через байпас. Если повернуть на 90 град по час стрелке, то ТН пойдет только через байпас. Но, т.к. нет фиксаторов, то можно повернуть и дальше (на 180 гр.) - тогда все через ОП пойдет, Если еще (на 270), когда основание Т будет смотреть вправо на ОП, то в эту ветку вообще ничего не пойдет и в комнате будет дубак. Если стояк не имеет еще одного, как правило несмещенного, но зауженного байпаса, то на 270 ставить нельзя. Крутить можно и против час. стрелки. Инерция конечно будет и надо ждать, тем более на чугунном ОП.
alex25
alex25
22.07.2024 в 09:47:58
Мишутк, кран крутился. Два года назад мы даже отвернули пробку с сантехником. Было два варианта или менять всю систему вместе с радиатором (что после ремонта не особо хотелось делать ) или попробовать ручкой повернуть пробку в такое положение, которое бы обеспечивало промежуточное положение, когда часть воды проходит через радиатор, а часть — через стояк. Но за две зимы я так и не смог его найти тк видимо инерция слишком большая. Интересно есть ли вообще такое положение? Мишутк,
alex25
alex25
22.07.2024 в 09:53:25
касимов, ВОт ручки не было изначально как въехали в квартиру. Насколько я помню выглядела как половина бочонка.
alex25
alex25
22.07.2024 в 09:56:59
марс, Не нашел еще) попробую посмотреть маркировку сегодня. Проблема, что без отопления не проверить работоспособность, а как появится отопление, то радикальные методы типа замены арматуры будет реализовать намного сложнее ))
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.07.2024 в 10:14:57
alex25, Можете поставить трехходовый Герц с повышенной пропускной способностью. И сможете поставить на него термоголовку.
И не придется ждать, когда включат отопление.
alex25
alex25
22.07.2024 в 10:31:37
Vlad Crush, те срезать старый. нарезать новую резьбу и установить этот?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.07.2024 в 10:46:26
alex25 написал: те срезать старый. нарезать новую резьбу и установить этот?
Да.
alex25
alex25
22.07.2024 в 11:13:55
Vlad Crush, а не сложно ссылку кинуть на кран и термоголовку
alex25
alex25
22.07.2024 в 12:58:05
Vlad Crush, а термоголовок на старый трехпроходной кран не бывает в природе? )
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.07.2024 в 13:24:21
alex25 написал: а термоголовок на старый трехпроходной кран не бывает в природе? )
У старого не предусмотрена конструкцией установка термоголовки. Т.е. не бывает в природе.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.07.2024 в 13:33:11
alex25 написал: а не сложно ссылку кинуть на кран и термоголовку
Клапаны термостатические трехходовые CALIS-TS-E в исполнении-3D с повышенной пропускной способностью каталожные номера 1 7745 02 и 1 7746 02
сайт производителя - https://herz-armaturen.ru/catalog/radiatornaya_zaporno_reguliruyushchaya_armatura_i_uzly_podklyucheniya/trekhkhodovye_klapany/trekhkhodovoy_termostaticheskiy_klapan_calis_ts_e_3_d.html
