alice tracy
alice tracy
18.07.2024 в 09:49:33
Всем доброго времени суток. Купили дачу с бытовкой, в которой счетчик Меркурий, однофазный ввод со столба по воздуху и оплата через СНТ. Но приятным бонусом к ней идет оплаченное предыдущим владельцем подключение 15 кВт - новый счетчик на столбе, СИП и бокс с автоматами на столбе и прямой договор с Россетями. Объективно мне пока 15 кВт не нужно, но хочется сразу убрать старую воздушную линию и пустить новую подземную. В целом по предыдущей даче электричеством не избалованы и пользуемся ограниченным количеством не очень мощных приборов, в пределах имевшихся на старой даче 3,5-5 кВт. На новой даче сильно электроаппетиты не вырастут. Кабель я куплю 42,5 или 52,5 (если будет заземление), но мощных потребителей (да и вообще потребителей) будет мало, поэтому стоит ли пытаться делить все по фазам, например бытовка-спальня с ее торшером, вентилятором и ночником - на одну фазу, бытовку-кухню с ее чайником, холодильником и электроплиткой - на другую, будущий домик с его телевизором и люстрой - на третью? Или в отсутствие мощных станков, обогревателей и проточников все можно подключить на одну фазу, а оставшиеся 2 оставить незадействованными, на случай внезапного богатства и строительства дворца, а про перекос фаз и нагрузку на нулевой проводник особо не переживать? Или все же в той же бытовке-кухне розетку на чайник вешать на одну фазу, плитку - на вторую, холодильник - на третью, в бытовке-спальне торшер на одну фазу, вентилятор - на другую, уличные розетки на электротриммер и керхер - тоже по разным фазам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2024 в 10:22:50
Просто заведите в дом три фазы и на каждую повесьте вольтметр (или реле напряжения с индикацией). По ходу выберете самую лучшую (на которой не висит сосед со старым сварочником, которая не проседает от большого количества портебителей) для бытовых нужд. По мере обрастания водогреем, плиткой, обогревателями, чайниками, микроволновкой, духовкой, будете равномерно нагружать имеющиеся вводы.
На нулевой проводник больше чем придет по какому-либо фазному в штатной не аварийной ситуации не нагрузится. Он просто должнен быть так же качественно подключен в доме на вводе.
alice tracy
alice tracy
19.07.2024 в 13:52:54
Мишутк, благодарю за ответ, но позвольте уточнить вводные данные. Участок капитально обживаться и обрастать энергоемкими дарами цивилизации не будет. По нагрузкам все останется на достаточно низком уровне, описанном в начале сообщения. Ниже приложен грубый план участка с примерным расположением строений, которые тоже останутся на своих местах. Уточнение в следующем - обязательно нужно в каждое строение тянуть 4-х (5-ти) жильный кабель со всеми 3 фазами? Если да, то звездой или последовательно (кольцом)? Или допустимо в каждое строение протянуть свой 2-х (3-х) жильный кабель с одной из фаз?
Во втором случае осознаю все минусы (типа того, что лишаюсь возможности включить что-то мощное типа проточного водонагревателя или индукционной варочной поверхности, что лишаюсь возможности равномерно нагружать все 3 фазы и так далее - это все для идеальных условий, а в нашем случае дача очень далека от комфортного жилого дома и скорее спартанский вариант переночевать под неоткрытым небом), но вижу экономию на кабеле и автоматах.
Либо крайний вариант - все строения подключить 2-3 жильным кабелем к одной и той же фазе в щитке (и переключаться с одной фазы на другую, если такая потребность возникнет), однако тут преимуществ перед вторым вариантом я по-дилетантски не вижу.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.07.2024 в 17:20:20
alice tracy написал: однако тут преимуществ перед вторым вариантом я по-дилетантски не вижу.
Ну это как повезёт. Мишутк вам о другом. Нередко напряжение по фазам "скачет", то больше, то меньше и возможно будет иметь смысл иногда переключится на более стабильную фазу. И нет никаких гарантий что она будет стабильной вечно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2024 в 15:57:44
alice tracy, в каждое строение кабель на 3 фазы. Подключать пока что только одну фазу, пока не выросли аппетиты. Автоматы переделать всегда сможете, переложить кабель намного проблематичнее.
Мы не значем что в каждом строении планируется разместить. Поэтому все советы ни о чем. Поскольку проектировать вы не умеете, переделывать придется однозначно (либо мириться с неудобствами).
