МихаилШ
МихаилШ
Иркутск
22.07.2024 в 13:53:51
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема? Суть в том что при принятия душа, мытья посуды и тд, скажет давление ГВС, ванная, кухня во всех смесителях. Если открыть чисто горячую воду тоже скачет( Сильно-слабо) и так по кругу, если перекрыть холодную воду проблема не меняется. Новостройка этаж 18/18, раньше проблема была такая редко, сейчас уже часто, бывает исчезает то не на долго. Обращение в аварийку и УК пока что не дают результатов. Посоветуйте решение проблемы если, коммунальщики не решат вопрос.
22.07.2024 в 13:58:10
МихаилШ, причин много, и соответственно решения разные. Вы хотите, чтобы кто-то дистанционно угадал причину и написал решение? Серьезно? И кто исполнять будет например регулировку насоса или что еще? Для кого писать?
МихаилШ
МихаилШ
Иркутск
22.07.2024 в 14:07:13
BV, Не решал проблему а дал советы что может быть. Внимательно прочитайте. Душнила
МихаилШ
МихаилШ
Иркутск
22.07.2024 в 14:08:37
BV, Если люди сталкивались с такими проблемами они могу поделиться своими решениями, как вышли из такой ситуации
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2024 в 15:02:29
МихаилШ написал: Новостройка этаж 18/18, раньше проблема была такая редко, сейчас уже часто, бывает исчезает то не на долго.
Было мало соседей, водоразбор был слабый и редкий. Сейчас по вашему стояку до техэтажа квартир 9, все они попеременно по мере вселения начали активно пользоваться водой. Замер давления на входе, схема разводки (с фото). Дальше уже можно и думать.
Ничего нового не придумали: редукторы, термостаты, гидроаккумуляторы, насосы (в зависимости от тяжести ситуации). Скачки в пределах нормы диапазонов давления вам никто чинить не будет со стороны дома.
Конкретно по вам гадаю по шару: 18/18 давление не сильное, вход делать без редукторов, сразу фильтры, после фильтров редукторы для выравнивания давления по ГВС и ХВС. На душ термостат обязательно, на кухню по желанию. В умывальнике это не актуально. Если термостат не успевает отрабатывать, то на оба тракта по гидроаккумулятору в 10 литров.
МихаилШ
МихаилШ
Иркутск
22.07.2024 в 19:28:18
Мишутк, Редуктор есть, вообще не помогает не как, снижает напор а скачок остаётся такой же, давление не выравнивает
22.07.2024 в 21:18:00
МихаилШ написал: BV, Не решал проблему а дал советы что может быть. Внимательно прочитайте. Душнила
МихаилШ, совет - будьте поведливее. Я регулярно занимаюсь такого рода проблемами и поэтому для тех кто не понимает с первого раза - дистанционно и тем более по скудной информации такие проблемы плохо решаются. Начните с замеров цифр давления на входе
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2024 в 22:09:17
МихаилШ написал: Мишутк, Редуктор есть, вообще не помогает не как, снижает напор а скачок остаётся такой же, давление не выравнивает
МихаилШ, схема разводки, фото оборудования, давление.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.07.2024 в 06:23:44
МихаилШ написал: Редуктор есть, вообще не помогает
На последнем этаже редуктор? в самом лучшем случае не будет мешать.
МихаилШ написал: Посоветуйте решение проблемы если, коммунальщики не решат вопрос.
Гидроаккумулятор
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.07.2024 в 10:55:27
Aтос написал: На последнем этаже редуктор? в самом лучшем случае не будет мешать.
Пока не узнаем давление это всего лишь один из вариантов. При 3-4 на входе установленные редукторы после фильтров помогают исправить ситуацию. Небольшие гидроаккумуляторы после них совместно с термостатами вообще нивелируют проблему пульсаций в стояке. Но, опять же, все по месту, с экспериментами и цифрами.
