Info
Info
24.07.2024 в 11:31:14
Здравствуйте! Нужно почистить пол 18кв.м. Паркет дубовый, штучный, лаком не покрывался. В наличии: орбитальные Makita и AEG обе 125 мм, эксцентриковая Rodeo 710w 180 мм для штукатурки, ленточная Интерскол с рамкой от Sparky, пылесос Stihl. Основание под паркетом (приклеен на резинобитум) не ровное. Задача снять серый налет времени и реставрировать плашки. Какие машинки лучше использовать, какую зернистость образива? Покрытие будет восковой мастикой. Решить нужно срочно!
strider1978
strider1978
24.07.2024 в 11:39:05
Info написал: Решить нужно срочно!
Тогда любую используйте. Результат будет: ямы, ямы, много ям.
Паркет делают спецоборудованием. Гуглить lagler trio, lagler hummel. И руки соответственно к ним.
pool
pool
24.07.2024 в 12:50:41
Начать с ленточной с рамкой зерном 100-120 (не вижу паркета). Потом орбиталкой, начиная с этого же зерна и уже после до 180. Финишное зерно будет зависеть от желаемого финишного покрытия (макс - Р 240).
sanya1965
sanya1965
24.07.2024 в 14:54:08
Если срочно, то в аренду СО-2. Если есть лишних пара месяцев, то все равно какая орбиталка. И дельту ещё не забудьте, для углов.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.07.2024 в 15:18:06
Info написал: Какие машинки лучше использовать, какую зернистость образива?
18 кв. ? ручная цикля.
sanya1965
sanya1965
24.07.2024 в 16:06:11
Есть отдельная паркетная тема, я там писал https://mastergrad.com/forums/t132451-vopros-k-parketchikam/?page=108 Ну и пяток страниц вперед-назад почитать. Ручная цикля хороша, когда в чужих руках. На процесс можно смотреть бесконечно. Но цикля для снятия тонкого слоя. Как я понял, у Вас не выровнены плашки. Поэтому месяца 3-4, и будет результат.
Dmitry47
Dmitry47
24.07.2024 в 19:00:38
Если чем и работать из бытового, это тяжёлой ручной ленточной, с лентой от 80. А так как ее нет, брать в аренду нормальную паркетную шлифовалку и по не опытности наделать огромных ям.
Для ручной работа конечно адская так как пол не новый, надо снимать приличную толщину.
24.07.2024 в 21:14:05
И с мастером в комплекте. Ей тоже можно сделать непоправимое. Тем более - срочно.
sanya1965
sanya1965
25.07.2024 в 02:10:42
Главное там отрегулировать минимальный съем. Потом продольно-поперечно, и все будет отлично. Мне хватило 5 минут, штоп разобраться. Канешн, трио круче. Но сильно дороже аренда, и расходка из золота и бриллиантов. СО-2 же лопает дешёвую Белгородскую наждачку...
Info
Info
25.07.2024 в 09:04:03
Спасибо всем за оперативный и мотивированный ответ! Попробую вариант с поэтапной сменой инструмента. Картинку высылаю, забыл. В плашки под ремонт в местах повреждения вклею дубовые рейки на ПВА после обработки ленточкой, затем чистовая шлифовка. В ноль выводить пол нет смысла, он горбатый. Так что без фанатизма.
25.07.2024 в 09:27:27
Info, не дешевле новый уложить?)
