pool
pool
27.07.2024 в 00:47:07
BV написал: pool, вы может и противник, но на картинке - типичный тренд последнего года, за который голосуют рублем)
Таки, говорим про две глубины верхних шкафов. Тек нет же на картинке про это. О чём Ваш спич-то?
27.07.2024 в 01:03:58
pool, так есть на картинке) На вертикальный угол смотреть для понимания глубины шкафов. Еще аналогичный типовой вариант https://www.mebel-plus23.ru/wp-content/uploads/2023/11/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82-35-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BA-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%83-%D0%94%D1%83%D0%B1-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0-11-2.jpg
Remont104
Remont104
Бишкек
27.07.2024 в 06:16:25
Кухня на данном этапе планируется вот такая. Еще не окончательный вариант. Есть несколько размеров, которые зависят друг от друга и должны сойтись. В частности сейчас вопрос с тем, какую глубину цоколя делать, чтобы посудомойка открывалась и в цоколе не надо было бы делать выпил - вроде данный размер будет равен 85мм от лицевой части корпуса до корпуса посудомойки.
Цоколь же должен "придти" торцом к стенке, которая отгораживает холодильник. На картинке показан этот узел и цоколь изображен внахлест.
Глубина этой стенки 632мм по коробу сверху. И вот глубина столешницы будет складываться 632мм + глубина цоколя 85 - пока что проектный размер 717мм.
Из этих 717мм плитка фартука заберет 10-15мм. И при глубине верхних шкафов в 367мм (опять таки по верхнему ригелю) все складывается вроде бы неплохо. Вопрос, пока что, только с тем, какой высоты делать фартук 500мм или 550мм. По трем широким (870-900мм) горизонтальным шкафам будут использованы системы Blum Aventos HF (вроде правильное название) и головой биться не будем.
Stan_!
Stan_!
София
03.08.2024 в 18:43:46
Еще стоит обратить внимание, что модные нынче светильники легко могут иметь высоту 520-530 мм. Это означает, что при высоте шкафов 550 мм уже может быть проблема с их установкой. Это не касается тех, у кого мягкий гибкий верх, но просто стоит обратить внимание.
pool
pool
04.08.2024 в 11:49:05
Мои наблюдения. Холодильник напрашивается встроенный. Справа от холодильника (если там есть полость) прикрыть фасадом (дверцей) и использовать как шкаф. Вокруг вытяжки навесной шкаф упразднить, он визуально утяжеляет конструкцию. Либо оставить трубу вытяжки до условного потолка и (может быть) поставить открытую полку (или две), можно стеклянные. 1-2 фасада я бы рассмотрел со стеклом. Снизу тоже можно использовать со стеклом. Шкаф под варочной панелью сделал бы 600 мм, а который правее - 800 (такой же, как и сверху) и с выдвижными ящиками. Мне не очень нравится, что при открывании дверцы духовки боковина мебели справа окажется рядом (при готовке есть и температура и брызги жира). Подумал бы над увеличением ширины колонны с техникой до 800. Получаем сверху фасад одинаковой щирины (по сравнению с правым) и возможность отодвинуть технику левее на 100 мм (по центру колонны). Но там в углу Вы наверняка планировали ТВ. В-общем, есть ещё над чем подумать.
pool
pool
04.08.2024 в 12:17:38
Присмотрелся, у вас нижний шкаф на 600, это наверное ПММ? Если так, то ставьте её смело под варочную панель, тем более, что высота столешницы у Вас выше 850. И внешний вид фасада можно будет оставить (псевдо)-"ящичным". Цоколь делайте 100 мм, ничего сверхсложного в вырезе под дверь ПММ нет.
Спикер
Спикер
07.08.2024 в 20:30:04
pool, здравствуйте. А как можно решать то, что не видишь? Я про проблеммы.
Спикер
Спикер
07.08.2024 в 21:00:03
Remont104, я так скажу: лет 20-25 назад мне рассказывали, кто мебель по итальянским катАлогам продавал, что была попытка делать столешницы 75 глубиной и навесные шкафы 45 глубиной. Но чего-то не пошло. У меня столешница 70 см очень доволен. Семейные ни разу не говорили, что им не удобно пользоваться шкафами глубиной 30 см при такой глубине столешницы. Между столешницей и шкафами 60 см. Делал из за того что у меня газ. А 50 см на "фартук" это же размер фабрики spagnol. Самой конструктивно грамотной фабрики, из тех с какими я сталкивался, но и конечно это только мое мнение. Как то сумбурно, но за 70 и 50 отвечу. Но думаю что и 75 и 50 пойдет. Только глубину навесных шкафов 35, может 40 сделал бы.
pool
pool
07.08.2024 в 23:39:12
Спикер написал: pool, здравствуйте. А как можно решать то, что не видишь?
Да никак. Тут бОльшая чать ответов даётся на уровне догадок и предположений.
Спикер
Спикер
08.08.2024 в 10:54:08
pool написал:
pool, тогда так: где это вы видели "итальянский стандарт" 550 мм между столешницей и шкафами? Макмарт, русский стандарт и все такое прочее? Так я вам скажу вы не правы. Там, или вообще,стандарт немног по другому рассматривается. При наличии пенала, по итальянски колонны, у них стандарт 600 мм между корпусом напольной тумбы и корпусом навесного шкафа. А столешницы разной толщины делают. Или не согласны?
Westra
Westra
05.01.2025 в 17:55:52
Я очень долго обдумывала кухню с функциональным фартуком. По ряду обстоятельств решила ее не делать. Если оперировать наработками итальянцев и скажем так их последователями, то:
1.1) глубина кухни 900 мм, а глубина напольных шкафов остается 600 мм 1.2) на столешницу ставится настольный узкий шкаф 300мм, у валькучине дверца, закрывающая фасад 2хчастная. 1 часть уходит вверх. 2 часть опускается вниз в прорезь столешницы. Механизм закрытия на противовесах Наши реализаторы предлагают 600 мм панель (также она является фартуком), которая уходит вниз. Следует учитывать, что полезная глубина 270 мм, 30 мм займут ограничители панели Панель управляется электропприводом.
Немцы предлагают настольный узкий шкаф закрывать роль ставнями, либо сдвижные фасады типа Nehl-System 6200, прикрепленные к низу верхних шкафов. Такой вариант тоже предлагают и наши мастера Что вообще дает такой фартук: -закрыть сушку, встроенную в столешницу, оставить ножи, мелкую бытовую техниу, Валькучине и немцы позволят спрятать и более габаритную технику, типа миксер, кофеварка. часто в столешницу делают закрывамые крышкой отсеки для хранения мелких вещей.
