Remont104
Remont104
Бишкек
26.07.2024 в 15:37:08
Всем дорого дня!
Возник вопрос по соотношению глубины столешницы и высоты фартука (высоты установки верхних шкафов). На размышления наводит информация от европейского производителя кухонь VALCUCINE (информация по ссылке на английском): Height and Depth of kitchen worktops
Смысл заключается в том, что при увеличении глубины столешницы появляется возможность опустить верхние шкафы, тем самым обеспечить более удобный обзор и доступ к содержимому. Вот наглядное изображение из статьи:
При росте 175см наиболее удобной высотой столешницы для меня является 90см (проверено годами). А вот глубины столешницы в 60см при готовке не хватает категорически. Геометрия помещения позволяет сделать столешницу глубиной 700-750мм. И при такой глубине, в соответствии со статьей, высота фартука может быть уменьшена со стандартных 600мм (все мебельщики так советуют) до ориентировочных 480-500мм.
Смущает то, что всю жизнь жили при фартуке 600-650мм, при которых есть очевидные минусы, но как-то привыкли. К основному минусу я бы отнес то, что, действительно, обзор как нижних, а тем более верхних полок в верхних шкафах действительно плохой. К привычке можно отнести то, что на большом фартуке, например, устанавливается магнитная полоса для хранения ножей.
Сейчас основной вариант - это глубина столешницы 750мм, а высота фартука 500мм.
Если у вас есть опыт использования или изготовления кухни по таким параметрам, отпишитесь, пожалуйста, очень интересно насколько это вам показалось удобным.
Заранее спасибо за ответы.
pool
pool
26.07.2024 в 15:54:49
При проектировании и изготовлении кухонь я много-много лет использую "итальянский стандарт" - 550 мм. Многолетний опыт эксплуатации разными людьми показал удобство этой высоты.
Remont104
Remont104
Бишкек
26.07.2024 в 16:25:49
pool написал: При проектировании и изготовлении кухонь я много-много лет использую "итальянский стандарт" - 550 мм. Многолетний опыт эксплуатации разными людьми показал удобство этой высоты.
pool, Супер! Спасибо! 550мм высота фартука. А глубину столешницы и глубину верхних шкафов какую используете?
sanya1965
sanya1965
26.07.2024 в 20:00:39
75 столешку я делал. Фартук 57см (для 176см роста). Но лазить в верхние шкафы отваливалась поясница, и я урезал ее до ширины 65см. К тому же было неудобно открывать Blum Aventos HF.... Сейчас все нра.
26.07.2024 в 21:42:12
Кухни, фартук, даже от 500 делают в зависимости от роста При столешнице от 850-900 делают вариант D. И правильно нарисовано на рисунке, что верх шкафов при этом варианте самый низкий. Иначе - поясница и просто не дотяненешься.
pool
pool
26.07.2024 в 23:41:27
Remont104 написал: 550мм высота фартука. А глубину столешницы и глубину верхних шкафов какую используете?
Глубина столешницы чаще всё-таки 600 - привязка к серийному размеру. Но доводилось делать разные. 750 считаю уже многовато (особенно при высоте 900). Тут что-либо советовать не имеет смысла, поскольку у Вас могут быть свои мотивы к такому выбору. При прочем равном, я бы остановился на глубине 670-680 мм.
Remont104 написал: глубину верхних шкафов какую используете?
Опять-таки, чаще делаю стандарт - 300 мм. Это подвязка в т.ч., к глубине посудосушилок (без дна). Но этот фактор тоже можно обойти и сделать произвольную глубину. До 400 мм - не вижу проблем.
pool
pool
26.07.2024 в 23:50:58
pool написал: До 400 мм - не вижу проблем.
Двусмысленно читается. Поскольку в мебели я никогда не вижу проблем, а всего-то-навсего, банально их решаю.
27.07.2024 в 00:02:20
pool, у Икеи сначала были столешни 650, позже 620, если правильно помню.
Вверху - накопитель барахла "купили фондюшницу, 5лет не пользовались, выкинуть жалко")))
Remont104,
И почти у всех стандарт верхних коробов - 300.
400е - зрительно будут слонами) Можно в 2 уровня по высоте разную глубину. Но надо смотреть в 3D как это будет выглядеть в целом. Делают и 600 на антресоли.
https://www.kuhni-nsk.ru/files/stati/kuhna_pod_potolok_s_glubokimi_skafami05.jpg
pool
pool
27.07.2024 в 00:10:59
BV написал: 400е - зрительно будут слонами)
Не будут. Их толщины чаще не видно.
pool
pool
27.07.2024 в 00:14:22
BV написал: Можно в 2 уровня по высоте разную глубину.
Можно. Но я лично противник этому. По дизайну - сомнительная идея, а вот как хламовник - готовое решение.
27.07.2024 в 00:38:45
pool, вы может и противник, но на картинке - типичный тренд последнего года, за который голосуют рублем)
pool написал:
Смотря где вход и другие детали по которым соизмеряются зрительно размеры. Надо смотреть в целом проект в 3D и со входа "первое впечатление". А через два месяца пофиг - любой слон притрется и замечать его не будут :)
