Алексей757575
Алексей757575
27.07.2024 в 19:21:55
Не подскажите, сильно накосячили мы ?: частный дом, первый этаж, полы по грунту, на грунте бетонная стяжка (см 10-15). Решили к ней свержу проложить пеноплекс, его решили прикрепить к ней дюбелями-грибками. И когда сверлили сквозь пеноплекс, сверло было длинное (диаметра 10) и в некоторых местах прошли насквозь сквозь эту стяжку (много где). Вот теперь думаем, сильно попортили основание ? сквозь эти дырки вода может в дом зайти или еще что0нибудь нехорошее ? и что теперь делать ? все снимать, заделывать эти дырки? :((
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.07.2024 в 19:43:09
Алексей757575, Во-первых, зачем было крепить к полу, он что отвалится, упадёт? Во-вторых, почему не доверили специалисту, раз уж стали сверлить? Это как говорится, заставь дурака богу молиться...
Алексей757575
Алексей757575
27.07.2024 в 19:51:44
dmitrovski написал: Алексей757575, Во-первых, зачем было крепить к полу, он что отвалится, упадёт? Во-вторых, почему не доверили специалисту, раз уж стали сверлить? Это как говорится, заставь дурака богу молиться...
dmitrovski, крепить, т.к. сверху собирались делать полусухую стяжку, чтобы не гулял.
да, сдурили, теперь вот думаем - что делать ? или так оставить ?:(((
Алексей757575
Алексей757575
27.07.2024 в 21:05:36
т.е. сейчас картина такая у нас : на бетонной стяжке по грунту разложено 10 см пеноплекса, который прикреплен грибками к полу, грибки на 5 см уходят в стяжку, под ними см 10 отверстие до грунда, заполненное цементной пылью от сверления :( можно ли на это класть полусухую стяжку или все демонтировать, заделывать отверстия, потом все заново ?
27.07.2024 в 22:09:42
Алексей757575 написал:
Алексей757575, чтобы не гулял... протирают по песку или по дешевой сухой цпс.
Под вашей стяжкой по уму должна быть гидроизоляция от грунта. А затопит или нет - вам по месту виднее - как высоко у вас водичка по весне или после ливней.
pool
pool
29.07.2024 в 11:40:56
Алексей757575 написал: сквозь эти дырки вода может в дом зайти ... ? и что теперь делать ? все снимать, заделывать эти дырки?
Для собственного спокойствия, я бы поработал с закупориванием этих сквозных дырок. Моё видение. Снимать ППУ не обязательно, но, если не лениво, то желательно. Местоположение каждого листа можно маркировать чтобы не ковырять новых дырок. Каждое отверстие прощупать по глубине щупом. Не сквозные отверстия оставить как есть, а со сквозными поработать. Пылеслсом очистить отверстие и доставить на дно отверстия небольшую порцию цпс, чтобы замуровать донышко. Предварительно смочить отверстие, а в цпс добавить малость жидкого стекла для пущей прочности и водостойкости. Если ППУ не снимать, то делаем всё то же самое, но через отверстие в ппу. Оснастку для доставки порции цпс ко дну отверстия надо будет подобрать или сделать. Типа поршня, или шприца(?)... надо пробовать.
29.07.2024 в 11:54:10
Будет забавное продолжение про жидкое стекло и ТС)))
На самом деле можно спокойно сделать ГИ поверх пеноплекса и далее финишную стяжку, и не заниматься онанизмом
pool
pool
29.07.2024 в 12:45:59
BV написал: Будет забавное продолжение про жидкое стекло
В чём тут усмотрена забава, совсем не ясно. Тема не раскрыта.
BV написал: можно спокойно сделать ГИ поверх пеноплекса и далее финишную стяжку,
Разумеется, можно. Только ТС умалчивает о всех слоях конструкции пола, начиная с трунта. Мы не знаем и об уровне грунтовых вод. Да и вообще ничего не знаем. Советовать делать ГИ поверх ППУ не опираясь ни на какие знания это странно. Вода, попавшая через стяжку (через сквозные отверстия) в полость под ппу это беда.
