Svodneba1
Svodneba1
29.07.2024 в 11:34:44
Добрый день! Необходимо в комнате сделать черновой пол, фанера по лагам в хрущевке. Из-за того что в остальных частях квартиры была залита тонка стяжка, то высота чернового пола ограничена. В связи с чем вопрос. Какую минимальную толщину лаг можно выбрать, например 40х60, 20х100 и класть более длинной стороной параллельно полу. Или какое минимально тонкое можно выбрать сечение, какой предел, если делать более частные расстояния между лагами, был ли у кого такой опыт?
pool
pool
29.07.2024 в 12:51:56
При условии, что лаги полностью опираются на жёсткое основание, толщина лаг ничем не ограничена ни в меньшую, ни в большую сторону. Но тут же возникает закономерный вопрос. А зачем при таком использовать лаги вообще, почему бы не сделать стяжку? Так же, как и в других комнатах.
Svodneba1
Svodneba1
29.07.2024 в 13:00:02
pool, в остальных местах плитка. А в комнате планировался кварцвинил, под него надо в идеал выводить, а это своими силами уже трудно, да и мокрые процессы не хотелось разводить. Ну полностью врятли будут опираться, там же горбатая плита советских времен, планировал плиточным клеем выравнивать лаги,
pool
pool
29.07.2024 в 13:03:31
Ситуация позволяет расстояние между лагами делать произвольно маленькое. А толщину... да хоть полоски 4-х миллиметрового оргалита используйте.
29.07.2024 в 14:15:36
Svodneba1, регулируемая фанера вас не устроит?
Svodneba1
Svodneba1
29.07.2024 в 15:25:26
BV, плита слишком кривая, но наверное можно тему поизучать
pool
pool
29.07.2024 в 16:06:53
Svodneba1 написал: плита слишком кривая
При таком, несмотря на неудобства, советую сделать стяжку.
Грэй
Грэй
30.07.2024 в 04:42:32
Svodneba1 написал: мокрые процессы не хотелось разводить.
Svodneba1 написал: планировал плиточным клеем выравнивать лаги,
Если добавите "клея" чуть побольше, то получите стяжку .) Поэтому, лучше сразу сделать стяжку и не мучиться.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.07.2024 в 05:08:08
Svodneba1 написал: была залита тонка стяжка
Стяжка в жёстком контакте с перекрытием - нарушение СНиП по ударному шуму.
Svodneba1 написал: фанера по лагам
Без минплиты получится резонатор усиливающий воздушные и структурные шумы со всего дома. Плохо для комфортного проживания.
Звукоизоляция
pool
pool
30.07.2024 в 10:37:58
АлександрААА написал: Стяжка в жёстком контакте с перекрытием - нарушение СНиП по ударному шуму.
Озадачили.... Если не в жёстком, то в каком ещё контакте может находиться стяжка со своим основанием (перекрытием)?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.07.2024 в 11:09:09
pool написал: не в жёстком
Упругом.
Звукоизоляция
