Artemei
Artemei
01.08.2024 в 22:57:03
Делаем ремонт в приобретенной квартире. Сталинка 1958 года. Перекрытия ж/б. Изначально был план удалить старые полы, проложить по полу новую проводку, заказать полусухую стяжку. В процесс демонтажа выяснилось, что если в комнатах (их две) под ламинатом и фанерой оригинальный рассохшийся паркет на кривых досках и лагах, то в кухне и коридоре уложена на лаги 50 мм шпунтованная доска, поверх нее приклеена (и прикручена) фанера, стыки фанеры затерты чем-то вроде шпатлевки. Пол ровный и не шатается даже под ударами ног 140 кг друга) От чернового пола до верхней плоскости фанеры порядка 10 - 11 см.
Посоветуйте, что с этим делать? Сносить жалко и сложно. Не сносить - неясно, как сопрягать полы в разных помещениях, не слишком ли толстой будет стяжка (10 см) чтобы не было ступеньки. И куда деть провода..
Плюс планируется перепланировка, снос стены между комнатой и кухней, выйдет, что край хорошего пола окажется в воздухе. Можно там конечно стеночку построить и залить между ней и новой стеной. Основной вопрос все же - не слишком ли толстый слой стяжки и куда деть разводку если не трогать эти полы.
Иллюстрация приложена.
pool
pool
02.08.2024 в 02:08:14
Расставьте для себя приоритеты. Определитесь, что для Вас важнее.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
02.08.2024 в 04:26:53
Artemei написал: стяжка (10 см)
Вес стяжки не должен превышать вес демонтированного пола. Учесть несущую способность перекрытия.
Artemei написал: полусухая стяжка порядка 10 - 11 см.
Вес, ориентировочно, 110-165 кг/м2.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
02.08.2024 в 04:53:22
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
02.08.2024 в 05:11:28
Artemei написал: слишком толстый слой стяжки
Да. Поэтому в проекте дома - деревянные полы.
Звукоизоляция
Artemei
Artemei
09.09.2024 в 23:36:39
Напишу в эту же тему. Пол разломали в итоге по всей квартире. Положили армированную полусухую стяжку 5 см, а под нее - керамзит. С учетом, что старый пол и прочий мусор заняли пухто 27 кубов, а бетонная плита это все же бетонная плита, должно быть нормально.
Прошу специалистов подсказать по паре моментов.
  1. Стяжку залили единым массивом по всей квартире. В дверных проемах деформационные швы и еще в паре мест. Я просил между комнатами разделить получившиеся плиты, проложив ленту, но этого не сделали, аргументировав тем, что т.к. стяжка плавающая, то края могли бы в таком случае гулять. Звучит логично, но что будет со звукоизоляцией? Правильно ли сделали все же?
  2. По рекомендациям ходить по стяжке можно через пару дней, а тяжелые предметы (более 100 кг) ставить через 5 суток. Как думаете, если постелить поверх стяжки и пленки листы osb 1,5х1,5 (листы остались от части старого пола) - можно на них на третьи сутки такие тяжелые предметы поставить? (коробки с вещами и немного мебели). Или для работы со стремянкой положить лист osb и на него стремянку?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.09.2024 в 06:40:15
Artemei написал: Пол разломали
Демонтированный пол, вероятно снижал ударный шум.
Artemei написал: керамзит
Скрепить цементным молочком - защита от проседания.
Artemei написал: что будет со звукоизоляцией
Она отсутствует.
Artemei написал: для работы со стремянкой положить лист osb
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.09.2024 в 06:52:33
Artemei написал: Положили армированную полусухую стяжку 5 см, а под нее - керамзит...что будет со звукоизоляцией
  1. Нарушены требования СНиП к снижению ударного шума. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=0 дБ.
  2. ΔLnw=0 дБ. Плохо для нижних соседей. Соседи могут подать в суд и выиграть его.
  3. Предусмотреть напольное покрытие эффективно снижающее ударный шум.
  4. Ухудшилась звукоизоляция среднечастотного воздушного шума. Лучше будут слышно разговоры нижних соседей.
Звукоизоляция
10.09.2024 в 13:32:10
Можно прорезать болгаркой после полного высыхания. Но если керамзит не пролит молочком и может просесть - то и края могут сместиться.
Этим керамзитом задолбали уже. У него один плюс - дешевый. Остальное - минусы :killyourselfbywall:
Artemei
Artemei
10.09.2024 в 15:51:26
Альтернатива была - сначала выровнять пол, дождаться, пока высохнет, потом уложить эппс, только потом стяжку. А мне надо быстро) и в разумную цену) и вес поменьше) и чтобы влаги не боялось.
Внизу под большей частью квартиры нежилое помещение, а где жилое - там у нас спальня. Да и совсем без стяжки никаких разговоров снизу я не слышал. Положу два слоя пробки под финишное покрытие и сойдет.
В старой квартире была тонкая стяжка от застройщика прямо на перекрытии - и ничего)
Насчет пролить цементным молочком - понятно, не сообразил. Читал же про это( Ну пусть так будет.
Спасибо за ответы!
10.09.2024 в 16:06:16
Artemei, открою "тайну" - эппс, а дешевле и не хуже - просто пенопласт БЫСТРО притирается по слою песка или дешёвой СУХОЙ ЦПС смеси.
А если надо хорошую звукоизоляцию и теплый слой - то первый слой выполняется полистирол бетоном Д250-300, и сразу после схватывания прямо по нему стяжка 4-5-6см в зависимости от нагрузок и общей толщины на весь пирог. В случае стяжки 35-40мм лучше спецсмесь попрочнее.
