valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
10.09.2024 в 17:20:36
Присоединюсь с вопросом. Панелька с муниципальным ремонтом, 2017 год постройки, стяжка от застройщика. Кривая, местами в трещинах. Был план - демонтировать и залить плавающий пол по минвате, под ним - заложить электрику в пнд трубах. Но когда сковырнули кусок, оказалось, что толщина там не больше полутора сантиметров. Жизнеспособен ли такой вариант: проделать в ней штробы под электрику, локально их залить (гипсом, для ускорения процесса?), а сверху положить минвату и плавающую стяжку? Не развалится ли она со временем, и не создаст ли это проблемы для верхних слоёв? (Уж очень заманчиво сэкономить время и силы на демонтаж)
10.09.2024 в 17:33:30
Да хоть песком эти штобы засыпьте - пофиг)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.09.2024 в 19:47:18
valkiria_dan написал: Жизнеспособен ли такой вариант: проделать в ней штробы под электрику, локально их залить (гипсом, для ускорения процесса?)
Можно и просто песком выровнять. Этого будет достаточно.
valkiria_dan написал: сверху положить минвату и плавающую стяжку?
Вы в курсе что по плавающему основанию стяжка не менее 50мм? А это вместе с звукоизоляцией (минимум 25мм) верхний слой над существующей "стяжкой" от застройщика минимум 75мм!
Мой опыт к Вашим услугам!
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
10.09.2024 в 21:34:27
ИгорьPurnesh, вообще 6, если по альбому технических решений Акустик групп ;). Или 8 при двойном слое изоляции. Мне их не жалко в обмен на возможность положить любое финишное покрытие. Ну и электрику всё равно куда-то прятать надо. Либо в нижний слой ваты, либо в эту недостяжку, что проще и дешевле.
11.09.2024 в 00:44:48
Высота потолков? Высота пола коридора снаружи входной двери? Почему электрика не потолку?
Данных мало в вашем вопросе...
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
11.09.2024 в 02:22:54
BV, потолки сейчас 163. И это - единственное, что сделано в этой квартире на удивление нормально. Трогать их вообще не собираюсь. (Электрику изначально - тоже не хотела, но это оказалась печальная необходимость). Пол снаружи - на уровне нынешней стяжки примерно.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.09.2024 в 05:07:03
valkiria_dan написал: стяжка от застройщика
Должна быть ровной - для укладки минеральной плиты.
valkiria_dan написал: Жизнеспособен ли такой вариант: проделать в ней штробы под электрику, а сверху положить минвату и плавающую стяжку
Жизнеспособен. Штробить аккуратно, чтобы стяжка не отвалилась/не развалилась.
valkiria_dan написал: Не развалится ли она со временем
При хорошем сцеплении с основанием.
valkiria_dan написал: не создаст ли это проблемы для верхних слоёв
Звукоизоляция воздушного и ударного не ухудшится. Но может появиться хруст при ходьбе.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.09.2024 в 05:08:05
ИгорьPurnesh написал: не менее 50мм
60.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.09.2024 в 05:10:52
valkiria_dan написал: вообще 6, если по альбому технических решений Акустик групп
Указано в СНиП.
valkiria_dan написал: электрику прятать...в эту недостяжку
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.09.2024 в 05:25:02
Artemei написал: Звучит логично, но что будет со звукоизоляцией?
Вибрации, ударный/структурный шум будут распространяться в смежные помещения. Плохо для комфортного проживания и для нижних соседей. Немного снизится индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw - плохо.
Artemei написал: края могли бы в таком случае гулять
Избежать этого.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.09.2024 в 05:28:41
Звукоизоляция
