Винторез
Винторез
04.08.2024 в 22:25:57
Вот тут пишут, что наклеивание фольги за батареей дает +20% к теплу отдаваемому батареей в квартиру. По-моему это полный бред, теплопроводность 60-сантиметровой кирпичной стены размером 1 квадратный метр буквально нулевая, так что нагревая эту стену мы все равно не получим никакого вреда. И даже более того, эта стена выступает своеобразным радиатором для проходящего воздуха, поэтому полезно, чтобы она нагревалась.
Другими словами, чем больше всяких стенок и железок вокруг батареи, тем эффективнее теплосъем с неё в квартиру (при условии продува всего этого добра). Я прав?
Я твой дом труба шатал
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2024 в 23:48:49
Отгораживаться от улицы фольгой за батареей имеет смысл пока точка росы не переместится под штукатурку. Но эффект настолько мал, что теряется в прочих погрешностях.
Винторез
Винторез
05.08.2024 в 00:15:21
Он не просто мал, самое забавное, он скорее отрицательно мал, чем положительно мал. Лучше всего покрасить стенку в черный цвет, чтобы нагревалась посильнее, лучше теплосъем с батареи будет. При условии мало мальского обдува холодным воздухом этой стенки
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.08.2024 в 05:53:45
Винторез написал: Вот тут пишут, что наклеивание фольги за батареей дает +20% к теплу отдаваемому батареей в квартиру.
То что тепловое излучение в квартиру увеличится это однозначно, вот только проблема в том что батарея элемент конвецкционного обогрева и доля телового излучения стольмала что заморачиваться этим нет смысла
Винторез
Винторез
05.08.2024 в 12:53:46
Батарея элемент конвекционного обогрева? Если там идет хорошая циркуляция воздуха, то да, если нет - то тепло передается излучением, а не конвекцией. Но я по-другому скажу, если батарея горячая, значит надо повышать либо теплосъем конвекцией (обдув итп), либо теплосъем излучением (выкрашивание в черный цвет итп). Лучше повышать и то и другое. Цель максимально охладить батарею.
pool
pool
05.08.2024 в 13:03:17
Винторез написал: Цель максимально охладить батарею.
Я бы насчёт цели поспорил... Цель - комфортная для человека температура воздуха и микроклимат вообще. Всё остальное - тип, фольга, диаметры, скорости и градиенты температур теплоносителя, тряпки и проч. - лишь инструменты для достижения цели.
05.08.2024 в 13:24:31
Винторез, цель - компенсировать тепло потери помещения, а не делать из комнаты сауну :killyourselfbywall:
Винторез
Винторез
05.08.2024 в 13:35:39
pool, BV, Все правильно, а пока эти цели не достигнуты - нужно максимально охлаждать батарею.
05.08.2024 в 13:42:45
Винторез написал: pool, BV, Все правильно, а пока эти цели не достигнуты - нужно максимально охлаждать батарею.
Винторез, у подавляющего большинства людей максимально охлаждать батарею не нужно. Это только ваши личные бредовые идеи...)
Винторез
Винторез
05.08.2024 в 14:08:57
BV Либо у людей полная компенсация теплопотерь, либо же им нужно сильнее охлажадать батарею (повышать теплосъем). Одно из двух.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
05.08.2024 в 14:13:12
Всем известно, что если откачать воздух, то наступает невесомость. :) Как в Космосе же! :)
