05.08.2024 в 14:17:33
BV Либо у людей полная компенсация теплопотерь,
У миллионов людей стабильная температура в квартире. У тех у кого система отопления работает нормально, где её дебилы не испортили ремонтами.
У вас другие сведения?
Теплосьем можно увеличить очень просто - увеличить размер радиатора.
Ну и как минимум не закрывать радиатор шторами до пола
pool
pool
05.08.2024 в 14:28:47
BV написал: Теплосьем можно увеличить очень просто - увеличить размер радиатора.
Это же прямая подмена понятий. Когда говорим об увеличении/уменьшении теплосъёма (не из системы), всегда имеем ввиду с одной и той же площади радиатора.
Винторез
Винторез
05.08.2024 в 14:29:55
BV, Не-не вы немного недогоняете. Если температура в квартире "стабильная", то это просто значит, что воздух недостаточно вентилируется. Просто из принципа кислорода много не бывает. В идеале это как выглядит - стабильная температура - повышаем воздухообмен и теплосъем. Опять стабильная температура? Опять повышаем воздухообмен и теплосъем. И так до бесконечности. Просто потому что кислорода много не бывает и в идеале воздух должен быть как на улице, только теплый. Поэтому я и говорю что с батареи надо снять все что можно до последнего ватта. Это в идеале, если мы говорим об идеальном квартирном климате, ага.
Я твой дом труба шатал
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2024 в 17:03:01
Винторез написал: Поэтому я и говорю что с батареи надо снять все что можно до последнего ватта
Соседям по стояку передавайте большой привет.
05.08.2024 в 18:37:28
pool написал:
pool, что я подменил? Речь здесь о остывании теплоносителя в отопительном приборе.
Dmitry47
Dmitry47
05.08.2024 в 18:54:08
Кто-то мешает поставить батарею побольше? Или денег на нее жалко? Столько теории с цифрами. Боюсь на практике все пойдёт не так. А верить на слово этим горесамоделкиным из статей и ютубов стоит с большой опаской.
05.08.2024 в 18:58:15
Винторез написал: BV, Не-не вы немного недогоняете. Если температура в квартире "стабильная", то это просто значит, что воздух недостаточно вентилируется. Просто из принципа кислорода много не бывает. В идеале это как выглядит - стабильная температура - повышаем воздухообмен и теплосъем. Опять стабильная температура? Опять повышаем воздухообмен и теплосъем. И так до бесконечности. Просто потому что кислорода много не бывает и в идеале воздух должен быть как на улице, только теплый. Поэтому я и говорю что с батареи надо снять все что можно до последнего ватта. Это в идеале, если мы говорим об идеальном квартирном климате, ага.
Винторез, Может я и не совсем догоняю вашу изощренную логику, но вы точно гоните, причем откровенную дурь.
Зачем людям ветер и сквозняк в квартире если у них нормальная достаточная вентиляция и им её хватает?
Это вредно, но здесь не об этом речь. Людям некомфортно жить с чрезмерной скоростью движения воздуха. И кроме того в мороз воздух с улицы холодный. Его греть надо.
И ещё раз, кто что догоняет.... - теплота уходит не на нагрев, а на отрыв молекул от жидкости. И эта теплота воздух теплее не сделает. Эту теплоту (скрытую) умеют извлекать конденсационные котлы, например, и пускать её на нагрев теплоносителя.
Почитайте. В идеальном... скорость движения воздуха ограничена.
Кроме того, вы живете в МКД. И не имеете права снижать Т теплоносителя сверх меры. Особенно в однотрубной системе отопления, если вы не в самом конце - вы воруете тепло у соседей.
В вашей логической цепочке большие неувязочки. И как минимум перестаньте ссылаться на всех - на других нормальных людей. Говорите за себя.
Это примерно как если есть дорога, то по ней надо ездить со скоростью сколько машина позволяет, потому что всем надо доехать быстрее ;)
Честно немного надоело разбирать плоды творчества вашего больного воображения в разных темах.
Ответ для двух ваших тем.
05.08.2024 в 19:12:33
Aтос написал:
Винторез написал: Вот тут пишут, что наклеивание фольги за батареей дает +20% к теплу отдаваемому батареей в квартиру.
То что тепловое излучение в квартиру увеличится это однозначно, вот только проблема в том что батарея элемент конвецкционного обогрева и доля телового излучения стольмала что заморачиваться этим нет смысла
Aтос,
Доля достигает 30 % для трубчатых радиаторов и чугуна при макс температуре в морозы.
В другой теме ТС собирается повесить на радиатор мокрую тряпку, тем самым очень сильно снизить долю лучистого тепла.
Левое полушарие живёт независимо от правового и наоборот)
Винторез
Винторез
05.08.2024 в 21:18:33
BV, Да чего там вам разбирать, пока это выглядит как что я вам разжевываю, вы еще ни одного полезного аргумента для меня не привели. Что касается скорости воздуха, ну сейчас у меня стоит приерно 8-кратный воздухообмен в комнате (300 кубов вытяжка, приток из щели) и я не чувствую скорости вообще. думаю можно и 600 ставить. Дальше повышать нет смысла конечно, не стоит воспринимать все мои слова про бесконечность совсем уж буквально. Опять нулевой аргумент, опять я вынужден что-то разжевывать. Но как вы правильно сказали его еще надо нагреть, об этом и тема -максимально снять тепло с батареи) и догреть электричеством. Вы вот разделяете нагрев воздуха от затрат энергии на фазовый переход, я не разделяю, так как и там и там нужна теплота, в этом вся и загвоздка. Вы что-то говорите про теплоту излучением и теплоту конвекцией - я же давно еще сказал, что не имеет значения как именно батарея отдает тепло, лишь бы она охлаждалась. Мокрой тряпкой закрыть - хорошо, Покрасить в черный цвет - тоже хорошо, лишь бы она охлаждалась (читай теплосъем, и здесь вам тоже пришлось разъяснять, что это синонимы - холодная поверхность и большой теплосъем). И я не очень то понижу лучистое тепло закрыв батарею мокрой тряпкой. Лучистое тепло зависит от температуры поверхности, если мы условно принимаем что батарея всегда горячая (при любом разумном теплосъеме), то и поверхность мокрой тряпки будет почти такой же всегда горячей (условно). Опять пришлось разъяснять, опять двойка )
Винторез
Винторез
05.08.2024 в 21:44:19
Dmitry47 написал: Кто-то мешает поставить батарею побольше?
Вариант наверное. Хотя у этой 12-секционной батареи последние секции еле теплые, куда уж больше. При том что она вообще не использовалась никогда - максимально закрыта шторами и подоконииком. Но 22 градуса держала при нехилом зимнем притоке, точный уровень притока не знаю, но думаю нормальный (много уходило сразу же в окно). Краны на максимум открыты, наверное дело в байпасе хз.
06.08.2024 в 00:58:19
Винторез, смешно читать про ваши мне объяснения. Еще вам ранее Мишутка объяснил куда уйдет ваше холождение батареи :)
Впрочем извращайтесь - с воинствующими.... спорить бесполезно - просто понаблюдаю.
