Винторез
Винторез
05.08.2024 в 11:42:35
BV Батарея без фольги, возможно, покроется в конце сезона, батарея с фольгой тоже, возможно, покроется в конце сезона, но фольгу можно будет заменить в конце сезона в отличие от батареи )
BV Я хочу увлажнитель на 1 литр, и я хочу повысить эффективность теплосъема халявного тепла с батареи на 600 ватт. Я не хочу нагреватель.
Я твой дом труба шатал
Винторез
Винторез
05.08.2024 в 11:48:06
Мишутк ради чего куча народа вешает тряпки на батарею и ритуал совершают, дураки наверное. Я конечно не собираюсь ритуалы совершать - оранизую подвод водопроводной воды по гибкому шлангу и капельную раздачу. Я так вижу наиболее рациональный способ увлажнения приточного воздуха из клапанов над батареей. Вытяжки в окно не будет, так как стоит вытяжной вентилятор на другой стороне квартиры.
vavan Вики говорит что с квадратного метра поверхности воды нагретой до 30 градусов испаряется до литра в час при отсутствии обдува. Я уже молчу что будет при обдуве сухим воздухом, который очень хочет впитать в себя влагу. Собственно у мужика в ролике примерно литр на квадратный метр и получается, но без обдувов сухим воздухом.
05.08.2024 в 11:56:49
Клея нужен настолько тонкий слой, что его теплопроводность можно не учитывать в сравнении со слоем краски Какая хоть батарея-то? На неровный чугун как клеить? Можете купить рулон ал скотча с клеем, но отбирать потом за... махаетесь) Можно раствор канифоли в спорте, можно просто густым маслом намазать (не под солнечным ;)) и протереть фольгу ... Это хотя бы можно смыть бензином или спиртом когда надоест.
pool
pool
05.08.2024 в 12:05:36
Да это совершенно нормальный и давно зарекомендовавший себя способ повышения влажности. Вариантов реализации может быть множество, показан лишь один из них. Любой способ увлажнения требует ежедневного ритуала, вода-то испаряется. Как минимум, её надо добавлять, да ещё периодически чистить поверхности испарителей. Либо городить автоматику.
Винторез
Винторез
05.08.2024 в 12:24:27
BV Стандартный биметаллический радиатор на 12 секций Клеить собираюсь только на ровную нижнюю часть с обоих сторон. По площади получается где то 1 квадратный метр. Всю батарею конечно не собираюсь заклеивать. Далее поверх слоя фольги ляжет милиметровый пористый синтепон, на него будут подаваться капли воды сверху и засчет капилярного эффекта равномерно распределяться по всей площади. Батарея будет обдуваться из клапанов (либо же с верха окон из щелей) сухим, но нагретым уличным воздухом (либо же нагревшимся засчет перемешивания при падении из верха окна).
Алюминиевый скотч у меня есть, оттирать сложно, но уайт спирит творит чудеса. Может он и краску с батареи ототрет? Но все же хочется не скотч наматывать, а прилепить большой ровный красивый кусок фольги. На канифоль вы говорите можно прилепить? Или оттирать канифолью?
Dmitry47
Dmitry47
05.08.2024 в 12:52:27
Зачем на алюминиевую батарею клеить алюминиевый скотч.
Оказывается так много увлекательных занятий есть в жизни, чтобы не скучать...
Винторез
Винторез
05.08.2024 в 13:00:19
Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле.
Не скучать - это выкидывать по 50 к, за туфтовые увлажнители, которые шумят, холодят, плохо испаряют. Или использовать ультразвуковые, которые ухудшают качество воздуха и холодят. Или паровые, которые шумят и потребляют энергию
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2024 в 13:36:24
Вы хотите приклеить аллюминиевую фольгу на аллюминиевый радиатор. Действие перестает быть понятным.
05.08.2024 в 13:37:13
Может и дураки, а может жадные и глупые) Ну и им насрать, как выглядит квартира с тряпками. А у вас ещё и с трубками ;)
"Жениться вам надо, барин" (С)
Ультразвуковой увлажнитель стоит приемлемых денег, а осмос и так пригодится для питьевой воды.
УЗ поглощают тепло - да, но радиатор с термостатом под это легко подстраиваться.
Ну а вы холодите радиатор сразу и вас это ни капли не смущает :killyourselfbywall:
Дренажный кошачий лоток под батареей не забудьте и насос. Красота будет :D
Винторез
Винторез
05.08.2024 в 13:43:53
BV, У мужика в ролике не было никаких лотков и дренажей. Все прилично, вместо глупой батареи кравсивое полотенчико. Трубы и тряпки скрываются за шторами и за самой батареей. Можно отдельно скрыть батарею за картиной и нарисовать жакрий летний пляж, если уж так приспичило. Я холожу радиатор - ключевое слово холожу и это значит снимаю тепло. УЗ даже с фильтрами уже всем известно что вреден, не будем перемалывать давно известные вещи
Мишутк, BV вот понимает почему, попробуйте и вы понять
05.08.2024 в 13:49:33
Винторез, подскажу, что в русском языке инженерном есть понятие теплосьем))) И ещё есть глагол охлаждать.
Аргументация манипуляцией "всем известно" не вызывает у меня уважения к источнику.
