06.08.2024 в 15:01:39
Зато сильно выигрываем задействуя теплопроводность батареи для парообразования.
Хорошо, с этим согласен. Остальное не существенно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.08.2024 в 15:07:33
Винторез написал: Кроме того, вода является шерховатой поверхностью и будет при конвективном обмене передавать больше тепла воздуху в виду большей площади.
В момент отрыва воды от тряпки на батарее теплосьем этой водой от батареи заканчивается. И дальше "шероховатость воды" вообще на нагрев помещения не влияет. В то же время тряпка на батарее хоть и будет источником испарения, но теплопередача от внутренних слоев тряпки к внешним будет не выше чем у неподвижной воды. А если тряпка - толстое полотенце да еще с малым пропитыванием, то просто "мокрая шуба".
Наши разговоры в теоретическом плане тут - это "днем тепло потому что солнце, зимой холодно потому что снег". Для проверки идеи собираете стенд с двумя мини-радиаторами, один накрываете материалом-испарителем, организуете одинаковую циркуляцию теплоносителя, выводите стенд на рабочее состояние (окончание переходных процессов), измеряете температуру на выходе. Все, тема исчерпывается.
vavan
vavan
читатель форума
06.08.2024 в 15:11:49
Возвращаясь к теме. А зачем вам клеить фольгу. Берёте ровный лист алюминия, вплотную его прикрепляете на переднюю часть радиатора - и вуаля. На лист снаружи вешаете квадратный метр синтепона - и вперёд. Лист можно притянуть хоть болтами, а если не хотите - струбцинами. Синтепон к листу можно болтами или заклёпками притянуть - наложить ещё сетку сверху какую-нибудь. заклёпки чтобы пришлись в промежутки между секциями радитора.
Ну, то есть, вместо совсем фольги можно ведь использовать лист который форму держит. Да хоть кровельный, оцинкованную жесть - они теперь 0,35мм продются, считай почти фольга. Края подогнуть, чтобы не порезаться, да и нормально.
06.08.2024 в 15:47:21
vavan, лист без зазоров - нереально сложно. И все равно на термопасту - ну такое:)
Синтепон "толстый" и синтетический - капиллярное впитывание плохое.
vavan
vavan
читатель форума
06.08.2024 в 16:28:58
Да совсем уж без зазоров и не надо. Фольга, как я понял, нужна только лишь для того, чтобы батарея после экспериментов не потеряла товарный вид (чтобы радиатор не менять и не перекрашивать).
Лист должен быть закреплён настолько лишь близко, чтобы мог примерно набрать температуру радиатора, вот и всё. Зазор кое-где в пару миллиметров, если какие-то другие участки прилегают вплотную, погоды не испортит. Если металлический лист просто повесить на батарею, на пару крючков, и оставить в покое - он и так уже примерно температуру батареи наберёт. А если вдоль приложить пару реек или уголков, и притянуть струбцинами? он ещё более похожую температуру наберёт. Этого достаточно.
Идея в том, чтобы вместо воздуха снимать тепло с радиатора водой. То есть, на радиаторе должно быть всё время воды достаточно много: чтобы испаряющаяся не остужала заметно остающуюся. Это надо подбирать опытами. А лист нужен чтобы на нём оседали всякие налёты, вот и всё. В идеале, насколько я понял, так примерно должно получиться: -радиатор имеет некоторую температуру, и наши эксперименты её не уменьшают -на радиаторе прикреплён лист металла, и он имеет ту же температуру -на листе прикреплена тряпка, в ней "приличное" количество воды, по всей площади тряпки, и вода имеет ту же самую температуру. В таком случае, конвекция воздуха осталась (вокруг батареи с боков и сзади, и по лицевой части тряпки), плюс с тряпки испаряется вода для повышения влажности воздуха.
От температуры батареи и количества воды в тряпке будет зависеть количество испарений, не приводящее к заметному охлаждению этой хер... конструкции. Опытным путём его можно поискать - то ли это и правда будет литр с квадрата в час, то ли нет.
Как минимум, десять влажных носовых платков радиатор за час способен высушить полностью, не уменьшая своей температуры. А это грамм сто воды наверное. :popcorn
06.08.2024 в 16:46:19
Тепопередача через воздушный зазор хоть 0.5мм крайне сильно снижает количество передаваемого тепла.
