nar10z
nar10z
Ижевск
05.08.2024 в 21:45:40
BV написал: Судиться, чтобы вернуть квартиру, а вам вернули деньги, на которые вы ничего не купите?
BV, Ну да, а что еще? Если на чаще весов стоит "комфортная жизнь и потеря денег" или "опасаться, что весь ремонт в который я вложился будет испорчен", то я предпочту первое.
BV написал: Разве что как то денег стрясти за существенные недостатки. Но... если они существенные - значит перекрытие аварийное и надо что-то делать...
Для этого и нужна полная экспертиза.
BV написал: И если это пик - то это не просто.
Не ПИК, в моем городе +- такой же гений маркетинга и стройки
BV написал: Эксперты с судебными корочками порой творят дикую дичь на отвали.
Это да, прям сейчас с одним разбираюсь. Ибо первая экпертиза оказалось что была сделана только по крыше, но никак не по квартире.
nar10z
nar10z
Ижевск
05.08.2024 в 21:47:12
BV написал: нехороший звоночек - означает отсутствие надзора при бетонных работах. Аж прям из Росатома? Или в уши надули?)))) Есть разные технологии укрепления... В том числе сжирающие высоту... и не сжирающие.
Вот как мне ответил хозяин той квартиры: "нам всё усилили углеродной лентой с Росатома, специально приезжала бригада рабочих с Москвы. Т.е они сначала сломали все перегородки межкомнатные и после всё усиливали."
BV написал: Вам вернут деньги (через год судов в лучшем случае) , на которые.... хрен моржовый. Дальше что?
Куплю другую квартиру, благо возможность есть
05.08.2024 в 22:06:57
nar10z, Технология укрепления лентой существует. Можно прочитать у Мапей и у других... Очень важны нюансы подготовки и выполнения работ. Очень важен этап определения прочности армирования и конструкторский расчёт.
Мероприятия по усилению должен прописать конструктор КЖ, а не бригада "из Росатома аж С самой МАсквы" ;)
И не факт что надо именно лентой - может не пройти по прочности поверхности... есть другие варианты, и возможно они лучше/дешевле
nar10z
nar10z
Ижевск
05.08.2024 в 22:09:11
BV, я не изучал эту ленту. Я думаю и сами владельцы той квартиры тоже. Их желание было наконец-то заехать в квартиру. Мне нужна 100% гарантия, что мой потолок больше никогда не потечет, ну или хотябы 90%
05.08.2024 в 22:12:05
nar10z, в целом логика у вас правильная. Посмотрите Ютуб Владимир Новиков именно по практике определения класса бетона и армирования. Второе - Стройхлам. Это чтобы не снимать лапшу с ушей :) от недобросовестных экспертов.
05.08.2024 в 22:23:12
nar10z написал: BV, я не изучал эту ленту. Я думаю и сами владельцы той квартиры тоже. Их желание было наконец-то заехать в квартиру. Мне нужна 100% гарантия, что мой потолок больше никогда не потечет, ну или хотябы 90%
nar10z, У вас две разные проблемы:
  • кровельный пирог в части гидроизоляции
  • возможно монолит с нарушениями как по части технологии, так и проекта.
Не валите в одну кучу.
И даже господь Бог не даст 100% гарантии на кровельный пирог. Слово "никогда" тоже звучит забавно - у кровельных покрытий есть срок службы. На кровлю ходят разные люди для разных работ. В том числе люди без мозгов. Любая нетщательнлсть в ходе работ по пирогу может привести к протечек. Любая неосторожность в дальнейшей эксплуатации кровли - к дыре.
PS Недавно занимался устранением течи на кровле руками УК за деньги заказчика. Приходилось по 8 часов стоять над рабочими и следить за каждым действием "ты забыл вот там зачистить бетон м вот там нанёс недостаточно грунта" Ох как у них рвало пердак от такого вмешательства :D. Они жежь профи со стажем в жизнь.
nar10z
nar10z
Ижевск
05.08.2024 в 22:57:00
BV написал: nar10z, в целом логика у вас правильная. Посмотрите Ютуб Владимир Новиков именно по практике определения класса бетона и армирования. Второе - Стройхлам. Это чтобы не снимать лапшу с ушей :) от недобросовестных экспертов.
BV, я так понимаю эот сарказм и смотреть их не надо?) Я если что и не знаю кто это такие.
nar10z
nar10z
Ижевск
05.08.2024 в 22:58:15
BV, Я вообще не понимаю, что да как там устроено. Мне до стройки как до луны. Я поэтому и тут создал тему, чтобы знающие люди подсказали что делать в таких ситуациях.
05.08.2024 в 23:45:49
nar10z написал:
nar10z, нет, не сарказм - как раз у них показана работа с разными видами испытательного оборудования. Но для полного понимания нужно дополнительно читать СП по методам определения класса бетона. Также для полноценного экспертного заключения вам нужен проект дома в части конструктива - схема армирования и класс бетона этого перекрытия. Найти каналы поможет поиск ютуб. Правда сейчас ютуб замедляют. Надо искать "лекарство"
nar10z
nar10z
Ижевск
06.08.2024 в 08:05:54
BV, Принял. Спасибо большое!
