Inter
Inter
08.08.2024 в 09:58:30
BV написал: Вы же не обьясняете каким законам противоречит)
разборчиво написал
Inter написал: противоречит законам природы
Вроде классе в шестом всем рассказали про атмосферное давление. Что воздух имеет вес и этим весом давит на нашу планету и всё, что на ней находится. В том числе, слой воздуха, находящийся выше, давит на расположенный ниже. Соответственно, чем ниже, тем давление выше. Это на языке шестиклассника. Вот я и написал, что высказывание
AlexEE написал: У соседа снизу давление может быть ниже
не совпадает с наукой
Inter
Inter
08.08.2024 в 10:03:47
BV написал: В обоих квартирах работает вентиляция. В одной окна закрыты, в другой - настеж. Дифманометр покажет разницу давлений. Иначе воздух бы не перетекал через щели.
Дифманометр покажет, только никто его в не пихал в эти две квартиры. С чего взялся вывод, что перетекает с квартиры выше? Кстати, где окна закрыты давление ниже не стало
08.08.2024 в 10:04:09
Inter, также известно, из той же школы, что тёплый воздух имеет меньше вес, чем холодный. На этом принципе и работает вентиляция, печная труба тоже. Па - это Паскаль, единица измерения давления.
08.08.2024 в 10:06:19
У меня есть подводный фотоаппарат. Измеряет и глубину погружения, и высоту над поверхностью в воздухе. Чувствительный весьма. Разницу в этаж два - покажет.
08.08.2024 в 10:08:04
У меня другое мнение.
Inter
Inter
08.08.2024 в 10:13:15
Ну да, согласен. Только обсуждается нынешняя ситуация, лето, тепло. Не влетает холодный (тяжелый) воздух в квартиру выше. Про Па слышал как-то :o Даже знаю насколько мала эта единица. И даже могу прикинуть разницу давлений между этажами
Inter
Inter
08.08.2024 в 10:19:26
BV написал: Измеряет и глубину погружения, и высоту над поверхностью в воздухе
Вот именно глубину и высоту измеряет? Или измеряет давление и преобразовывает в показания высоты...
08.08.2024 в 10:24:04
Inter написал:
Inter, ну конечно - у него же рулетка выдвижная с поплавком и грузилом ;) И дальномер лазерный для больших высот)))
К чему этот вопрос?
08.08.2024 в 10:27:29
Inter, В П-44 вентиляция прекрасно работает в жару. "Тёплый чердак" Но тяга конечно меньше чем зимой в мороз.
В ЕВ МКД выше 5 этажей (с общей шахтой) ещё используется принцип эжекции.
Inter
Inter
08.08.2024 в 10:29:57
BV, Вы же к чему то про него написали. Тогда может будете последовательны
BV написал: Разницу в этаж два - покажет.
