17.08.2024 в 11:27:04
Спасибо всем за участие. 3аказал пенофол самоклейку 10мм. Хочу обернуть трубу в 3 слоя. Думаю, будет достаточно. Подскажите по участку трубы, что будет на улице. Пенофол нужно закрывать чем-то от ультрафиолета?
Ким
Ким
17.08.2024 в 12:14:44
Выбирайте то что Вам ближе
А пенофол птицы очень любят почему-то. А если он еще и фольгированный то для ворон это счастье "блестяшку" ободрать ...
И если собираетесь десяткой оклеивать трубу в 125 мм то лучше сделайте больше слоев но меньшей толщиной (3-5мм). Десятка сама по себе как пружина. А клей на ней слабенький. Немного времени и все оборвется, если кожуха не будет. Да и если будет то все равно оборвется но только внутри. А там где оборвется то в этих пузырях будет вода. 3-5мм - более мягкая и легче клеить. Но больше слоев . По цене примерно то же самое что и десятка.
17.08.2024 в 12:42:55
Десятку резать, или прокалывать роликом по углам изнутри И сетка сверху
17.08.2024 в 19:55:02
Я уже заказал 10мм и шириной 60см. Планирую проклеить каждый слой со смещением стыка + последний слой проклеить фольгированным скотчем (по чердаку), чтобы не отклеился. BV, не понял, как это прокалывать по углам изнутри? Труба будет оклеиваться снаружи...
18.08.2024 в 14:36:00
Прокатывать роликом в месте сгиба на углу пенофол перед монтажем. Промять угол - гнется легче, пружинит меньше.
18.08.2024 в 17:13:25
BV, спасибо. Все же отказался от 10мм, перезаказал пенофол 5мм). Дороже, но не хочу потом переделывать. Потрачу чуть больше времени на наклейку 6 слоев, вместо 3. Также, заказал дефлектор ЦАГИ.
19.08.2024 в 21:45:19
Еще вопрос по защите пенофола с уличной стороны. Продавец говорит, что клей на нем водостойкий. Хочется верить. Сам пенофол нужно чем-то закрывать от ультрафиолета? По идее, фольга должна отражать его. Или, достаточно сетки от ворон?
19.08.2024 в 23:11:47
Сетка, мелкая, чтоб на гнезда не растащили.
03.09.2024 в 18:32:59
В общем, закатал трубы в 4 слоя пенофола 5мм. Стыки каждого слоя сделал со смещением, чтобы избежать мостиков холода + все стыки проклеил алюминиевым скотчем. Углы 90 градусов сделаю двумя углами по 45, чтобы уменьшить сопротивление потоку. Достаточно будет толщины 20мм?
