07.08.2024 в 19:03:59
Здравствуйте, нужен совет по выводу вентиляции подпола на улицу. Есть действующая вентиляция подпола. Выполнена прямоугольной трубой 60х204мм:
Пока, просто выведена на холодный чердак. Чтобы не дырявить крышу и не иметь потенциальных проблем с протечками, хочу вывести трубу на фронтон. Схематично, будет выглядеть так:
Для этого, на чердаке, планирую перейти с прямоугольной трубы на круглую 125мм. Теплоизолировать пенофолом 10мм в 2-3 слоя. Где-то попалось решение, где трубу не задирают выше конька, а выводят на фронтон, и делают загиб вниз (угол 90 градусов на конец трубы). Мол, при этом не происходит опрокидывание вентиляции при встречном ветре, и не нарушается тяга. Что скажете о таком решении? И нормальная ли будет тяга при такой протяженности трассы?
Ким
Ким
07.08.2024 в 21:36:15
Denleon написал: нормальная ли будет тяга при такой протяженности трассы?
А в подполье каким образом воздух воздух будет поступать взамен удаляемому ???
Если рассчитываете на естественную вентиляцию то не сильно это бы делать надо. При ровном вертикальном стояке для одноэтажного дома ВЕ практически не работает. А здесь Вы предлагаете с кренделями. Только механика. В этом случае реально работу обеспечите.
Но и это не все. У Вас воздухозабор в подполье обеспечен только одной точкой воздухозабора. И поимеете в таком случае только в этом месте воздухообмен. В противоположном углу практически воздухообмена не будет. Повторюсь, при ВЕ даже этого может не быть ...
И еще одно. По фото очень похоже что сечение воздуховода 300х100. И это далеко не заменяется воздуховодом в 125мм. Надо считать.
ну и 125мм - это сечение практически никакое для ВЕ
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.08.2024 в 04:00:39
Denleon написал: вентиляция подпола на улицу
Выше конька крыши.
Звукоизоляция
08.08.2024 в 09:53:11
Чем выше, тем лучше. Выше конька обязательно! При ветре в фронтон будет подпор ветром. Дефлектор, например ЦАГИ усилит тягу, если будет мало. Зависит от ветра.
Сечение, если не хватит - надо увеличить. Попробуйте как будет работать так как есть, если мало - переделайте. Или добавить вентилятор. (С регулятором) Дефлектор тогда не нужен.
17.08.2024 в 10:13:57
Ким написал:
Ким, ну, к чему эта отсебятина? Что одна точка забора... у меня 3 точки забора (решетки в полу) в противоположных углах от вытяжной трубы. Сечение вентканала не 300х100, а 60х204, я же указал размеры в первом посте...
17.08.2024 в 10:25:27
BV написал: Чем выше, тем лучше. Выше конька обязательно! При ветре в фронтон будет подпор ветром. Дефлектор, например ЦАГИ усилит тягу, если будет мало. Зависит от ветра.
BV, спасибо за ответ. По поводу сечения круглой трубы, я исходил из того, чтобы ее сечение было не меньше прямоугольной трубы (60х204мм). Поэтому, взял 125мм. У обеих труб примерно одинаковая площадь сечения 12200 кв.мм. Тот участок трубы, что будет на улице достаточно закрыть только пенофолом? Как фольга противостоит осадкам и ультрафиолету?
17.08.2024 в 10:40:36
BV, вот такой дефлектор ЦАГИ, верно? Для 125ой трубы нужен дефлектор тоже на 125,как я понимаю. https://ozon.ru/t/6M6ZrDZ
Ким
Ким
17.08.2024 в 11:00:55
Denleon написал: к чему эта отсебятина? Что одна точка забора... у меня 3 точки забора
Может быть и отсебятина, т.к. не смог увидеть на Вашем рисунке еще две точки воздухозабора. Видно они спрятаны за той что показали. Уж извините, не рассмотрел.
Denleon написал: у меня 3 точки забора (решетки в полу) в противоположных углах от вытяжной трубы.
если решетки в перекрытии между первым этажом и подвалом то они скорее всего будут работать как приток для подвала. А удаление так и будет через одну точку. Конечно же если будет работать ВЕ, если хватит тяги на таком "прямом" стояке. Повторюсь. Без вентилятора толком ничего не получиться. И то что Вы собираетесь выброс на улицу через фронтон так же говорит о том что нужен вент ...
Denleon написал: Сечение вентканала не 300х100, а 60х204, я же указал размеры в первом посте...
Ну и хорошо что указали. Но уж лучше бы это сечение было бОльшим. Возможно и кое как работала бы ВЕ. Надо считать. А для этого можно использовать онлайн калькуляторы. По крайней мере возможно будет сделать некий вывод.
17.08.2024 в 11:06:53
Ким, вентиляция (труба) сейчас пока выведена на холодный чердак. Торчит обрубок 40см от уровня потолка, и, в прохладную погоду, из нее чувствуется тяга. Учитывая, что далее, труба пойдет на взлет, и выйдет на улицу, тяга должна увеличиться. Сделаю, посмотрю. Ну, если не будет тяги, добавлю веетилятор. Имеет значение, в какой точке трассы будет стоять вентилятор - сразу после выхода трубы из потолка на чердак или ближе к конечной точке?
17.08.2024 в 11:14:30
Без разницы, где удобно. Теплоизоляцию нормальную, чтоб конденсата не было.
Ким
Ким
17.08.2024 в 11:20:08
Denleon написал: Имеет значение, в какой точке трассы будет стоять вентилятор - сразу после выхода трубы из потолка на чердак или ближе к конечной точке?
Практически не имеет значение.
