darg1987
darg1987
09.08.2024 в 17:02:50
ДВП прикручены на деревянные доски. Подскажите пожалуйста, нужно ли чем-то заделывать швы между ДВП листами и места где саморезы вкручены? Шпаклевкой, может плотным скотчем?
pool
pool
09.08.2024 в 21:27:17
Это смотря, для каких целей уложено ДВП. Если как основание для (типа) линолеума, то обязательно нужно.
Грэй
Грэй
10.08.2024 в 05:26:25
darg1987, Так то пофиг, но Если швы не зашпаклевать, то линолеум очень быстро промнется в швах, и будет некрасиво. А в последующем, даже протереться может. Скотч тоже может промяться, а если он плотный,(толстый, то и его будет видно под линолеумом. Поэтому - лучше шпаклевать
darg1987
darg1987
11.08.2024 в 18:58:30
Грэй, ДВП очень влаги боится, особенно по краям. Не будет ли никаких вздутий при после шпаклёвки?
11.08.2024 в 20:24:08
darg1987, боитесь - возьмите эпоксидную шпатлевку
pool
pool
11.08.2024 в 23:47:35
darg1987 написал: ДВП очень влаги боится, особенно по краям. Не будет ли никаких вздутий при после шпаклёвки?
Это возможно. Будет не сложно подшлифовать.
Грэй
Грэй
12.08.2024 в 16:06:49
darg1987 написал: очень влаги боится, особенно по краям. Не будет ли никаких вздутий
Какие такие "вздутия"? Не было у меня никаких вздутий.
  • А даже если и будут у вас вздутия, то ДВП не финишный материал, а черновой, и все "вздутия" (выпуклости) можно удалять, как вам уже сказали выше, а "впуклости" - наоборот, заполнять. И это можно делать многократно. А чтобы это не делать многократно, берите шпаклевку, которая предназначена для ДВП , или для дерева - в ней в минимальное количество воды.
12.08.2024 в 16:21:18
darg1987, вы бы озвучили толщину двп. Если это оргалит 4мм и не клеить - то волны будут)
darg1987
darg1987
14.08.2024 в 12:09:59
BV, толщина 3.2 мм
pool
pool
14.08.2024 в 14:37:23
darg1987 написал: толщина 3.2 мм
ох, ну и рисковый Вы человек... с такой толщиной надо ещё уметь справиться. Учитывая, что
darg1987 написал: ДВП прикручены на деревянные доски.
Грэй
Грэй
14.08.2024 в 15:28:57
darg1987 написал: 3.2 мм
pool написал: darg1987 написал: ДВП прикручены
там не только швы, но и шляпки саморезов шпаклевать..
