paloha
paloha
10.08.2024 в 16:45:42
Нужно поставить обычный смеситель вместо старой душевой панели.Сейчас подключение панели идёт через гибкую подводку, выходы в стене сделаны 1/2 дюймовые (вроде) с межосевым расстоянием 95 мм. Т.е. обычный смеситель сюда не поставить, нужно придумать какие-то переходники.
Что можно придумать с минимальными переделками?
Общий вид панели и как выглядит подключение на картинках
10.08.2024 в 17:17:47
Эксцентрики фар. Но будет порнуха
vavan
vavan
читатель форума
10.08.2024 в 18:41:57
Можно поставить планку для смесителя в удобное место. От старых выходов до планки провести воду хромированными фитингами. Ну или не хромированными и покрасить их эмалью в цвет плитки.
Dmitry47
Dmitry47
10.08.2024 в 18:44:48
vavan написал: Можно поставить планку для смесителя в удобное место. От старых выходов до планки провести воду хромированными фитингами. Ну или не хромированными и покрасить их эмалью в цвет плитки.
vavan, черным покрасить и смесак чёрный взять. Стильно модно современно, лофт!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.08.2024 в 18:47:56
Подобрать железную или пластиковую коробку в цвет интерьера. Установить на стену указанную планку для смесителя, соединить с выходами из стены. Накрыть узел перехода коробкой с прорезанными отверстиями под новый выход, установить обычный смеситель.
Либо сразу эксцентрики и уже на них коробку. Все равно выступать будет прилично.
paloha
paloha
10.08.2024 в 19:56:07
Вариант с планкой (+коробка) годный. И насчёт эксцентриков тоже, кстати. Всем спасибо за советы!
Dmitry47
Dmitry47
10.08.2024 в 22:14:09
Ну попробуйте, найдите коробку, чтобы она была водостойкой и не была гигаколхозом. Ее считай надо с нулям делать самому. Есть декоративные стропила например, кусочек П образно го профиля взять...
12.08.2024 в 17:39:07
Проще всего и дешевле будет отремонтировать панель - подходящие запчасти найти на Али, озоне и тд
https://alfadush.ru/category/zapchasti-dlya-dushevykh-kabin/smesiteli/
Возможно вариант - удалить крылья, и поставить переключатель на 2 положения.
Чем колхозить коробку и закрывать дыры в плитке, ставить новую штангу и тд
12.08.2024 в 18:45:23
Если крылья убрать - вместо переключателя заглушку (для отверстия смесителя фаянсовой раковины)
Вадим М
Вадим М
12.08.2024 в 19:11:12
Да. Вот прототип:
Мишутк написал: Подобрать железную или пластиковую коробку в цвет интерьера. Установить на стену указанную планку для смесителя, соединить с выходами из стены. Накрыть узел перехода коробкой с прорезанными отверстиями под новый выход, установить обычный смеситель.
Можно от имеющейся душевой панели и использовать "коробку". А лучше склеить её из искусственного камня подходящей расцветки (на производстве) и приклеить к стене при помощи любимого BV герметика :)
