msvm
msvm
11.08.2024 в 15:00:18
Здравствуйте.
В душевой кабине, при сливе воды с унитаза или при сливе большого потока с верхних этажей происхожит разбрызгивание, бульканье с сифона. При сливе с унитаза вода уходит нормально. Также иногда при сливе с верху вода в унитазе "качается". Этаж 3 в многоэтажке. Система установлена давно и раньше такой проблемы не было
Видео 1. Когда пришел домой, услышал звук с ванной и увидел разбрызгивание воды с сифона. Длилось около 30 секунд !#[https://youtube.com/shorts/E84xK8bd3kc]
Видео 2 (краткое). При нажатии на слив унитаза, через несколько секунд происходит легкое бульканье. Также это бывает, когда кто-то сверху большой поток сливает !#[https://youtube.com/shorts/FnevKVA0-YU]
Пока перекрываю сифон пробкой, чтобы не мешал звук.
Подскажите, как решить эту проблему?
pool
pool
Ограничен
11.08.2024 в 16:59:27
Кто-то повредил фановый клапан на чердаке. Или его просто засорили/замуровали/упразднили.
master.msk
master.msk
11.08.2024 в 17:14:43
msvm, "сифон душевой кабины" не просто, а имеет название и определенную конструкцию. Подходящую для многоквартирного дома или нет. Если вы думаете, что продавцы и установщики кабины позаботились о вас, то вы жестоко ошибаетесь. Комплектуют самыми дешевыми. Нужно не видео, а фото, название и чертеж сифона. Скорее всего дело в нем.
11.08.2024 в 19:45:52
По симптомам - возможен частичный засор канализации ниже, например лежака в подвале.
Ну и сам сифон может быть с недостаточной высотой водяного затвора.
11.08.2024 в 19:47:58
pool написал: Кто-то повредил фановый клапан на чердаке. Или его просто засорили/замуровали/упразднили.
pool, никаких фановых клапанов на чердаках нет.
Если заткнуть вытяжную часть стояка - будет срывать затворы на верхних этажах
msvm
msvm
11.08.2024 в 20:53:02
BV, стоит ли что-то разбирать-проверять в ванной? Сантехник с ЖК советовал снять унитаз и через него проверить нету ли где-то в системе квартиры или на выходе с квартыри в стояк засора. Таким способ можно всю ванную перебрать и ничего не найти, та и проблема, кажется, не в самой квартире.
master.msk
master.msk
11.08.2024 в 21:01:47
То есть под поддон вам заглянуть не судьба, хочется на крыше дома поискать. Правильно, надо высокие цели ставить и достигать. Но унитаз снимать это слишком.
msvm
msvm
11.08.2024 в 21:06:26
master.msk, к сожалению к поддону не так просто добраться - нужно полностью снимать душевую. (белая часть и есть душевая, к которой прикреплены дверци) Так было сделано до меня
strider1978
strider1978
11.08.2024 в 21:06:31
msvm написал: Сантехник с ЖК советовал снять унитаз
master.msk написал: унитаз снимать это слишком
Хочется человеку поснимать... Может ничего другого не умеет, или перверсия такая.
Родные "сифоны" у душкабин - совсем не сифоны, скорее всего дело в этом.
11.08.2024 в 21:22:16
  1. Фото сифона, чертёж
  2. Проверить на засор ниже - лежак, переход стояка в лежак
  3. Узнать в квартирах выше и ниже
master.msk
master.msk
11.08.2024 в 21:27:58
msvm, попробуйте сверху измерить высоту гидрозатвора. Проблему не решит, но избавит от лишних версий и разных вопросов .
