ALARMus
ALARMus
13.08.2024 в 20:25:20
Как поставить направляющие для ГКЛ для вертикальной усеченной 4 гранной пирамиды ? Возможно ли вообще такое соорудить ?
pool
pool
13.08.2024 в 20:30:57
Конечно возможно. Нет ничего невозможного. Мансарда, поди? . Просто, много больше надо знать, чтобы предметно ответить.
ALARMus
ALARMus
13.08.2024 в 20:45:02
pool, Нет не мансарда, "кожух" вокруг камина (будет правда не ГКЛ, а асбестовые листы, но направляющие те же).
pool
pool
13.08.2024 в 20:55:51
Может, фото какое есть? А то, действительно. трудно представить. Листы будут только с одной стороны профиля? Сходу предложу. Направляющий профиль расположить правильно по отношению к вертикальному, а крепить к "потолку" через мет уголок, предварительно загнутый на нужный угол.
ALARMus
ALARMus
13.08.2024 в 21:00:52
Надо будет рисовать и фоткать. А про какой металический уголок речь, тот что загнуть надо ?
13.08.2024 в 21:44:05
ALARMus написал: pool, Нет не мансарда, "кожух" вокруг камина (будет правда не ГКЛ, а асбестовые листы, но направляющие те же).
ALARMus, ножницы и подгибать по месту.
Резон
Резон
Киров
13.08.2024 в 22:24:41
ALARMus написал: "кожух" вокруг камина
Типа такого?
ALARMus
ALARMus
13.08.2024 в 22:32:49
Резон, этот круглый и к стене примыкает, у меня 4 сторонняя пирамида без примыкания к стенам
ALARMus
ALARMus
14.08.2024 в 22:25:36
Если детально, то. Протекла вода и вспучился ГКЛ на потолке. Убрал эти 2 листа и открылась следующая картина (+ узнал у старожилов как делали): 1) потолок покрыли ГКЛ и только после этого решили делать камин 2) Для этого вырезали круг для трубы в ГКЛ 3) видимо чтобы защитить ГКЛ снизу к нему на дюбель бабочку прикрутили железный лист, который теперь внутри контура камина 4) как-то на направляющих выставили асбестовые листы, на которые приклеили плиточку 2) и 3) внутри 4)
Разобрал ГКЛ и теперь его остатки, к которым прикручен железный лист, малопригодны для того чтобы к нему крепиться. Вот и вопрос как бы теперь все вернуть (гкл закуплен) с минимальным разбором конструкции.
Общий вид: 1 2 3 4 4 слева ближний угол 4 слева дальний угол 5 верх - лист железа-гкл-профиля 5 оно же крупнее и левее
pool
pool
14.08.2024 в 22:58:38
ALARMus, без обид. Вам мастер нужен. Тут каждую грань надо смотреть по месту. Вы сами запутаетесь в советах, которые прочтёте. Причём у каждого отвечающего будет своё понимание конструкции (и не всегда верное).
ALARMus
ALARMus
14.08.2024 в 23:31:44
pool, ничего страшного, я суть возьму. Мне как раз и нужен мозговой штурм. У меня пока мнение, поснимать плитки где саморезы и снять одну левую стенку, чтоб добраться до крепления листа внутри
