pool
pool
15.08.2024 в 00:47:33
Тут непонятна даже конечная цель. Направляющие..., пирамида..., как снять..., как поставить... Как вижу, камин-то стоит? Стоит. В чём неполадка-то?
ALARMus написал: Протекла вода и вспучился ГКЛ на потолке. Убрал эти 2 листа и открылась следующая картина
Ну и подведите новые два листа к боковинам камина, предварительно вырезав под стенки примыкания к камину. Для аккуратности, снять верхний ряд плитки и завести край ГКЛ под неё, потом плитку поставить на место. Если такой гемор с разборкой/сборкой камина, да и пусть внутри остаётся как есть, всё уже давно высохло. Наведите марафет по примыкающему потолку и периметру примыкания, вот и весь мозговой штурм.
pool
pool
15.08.2024 в 01:24:50
Вззможно, что там и сложностей-то никаких нет с демонажём камина, просто в силу неопытности ТС, появляется чрезмерно много вопросов.
Резон
Резон
Киров
15.08.2024 в 09:34:30
Не догоняю... почему нельзя просто повторить каркас?
kolokol888
kolokol888
Находка
15.08.2024 в 14:45:48
Резон, потому,что пс ,на котором крепился потолочный лист,находится внутри границы пирамиды .а тс обрезал гкл за границей камина,снаружи.Т.С. вам надо просто закрепить потолочный профиль по периметру пирамиды ,вокруг неё. Как можно ближе к её границам.Концы профилей крепить к существующим.
ALARMus
ALARMus
15.08.2024 в 21:15:20
Дело даже не в том что я его обрезал за границами камина, а точнее по границе, а в том, что: 1) из-за размокания, как видно на последних фото лист в пределах пирамиды раскрошен и это пожаронебезопасно (лохмотья картона и раскрошенный гипс) 2) Стальной лист в верхней части конструкции (внутри пирамиды) крепится к этому ГКЛ, который теперь раскрошен и потому, то на чем он держится теперь сомнительно.
Плитки на стенках камина по высоте доходят до потолочного ГКЛ, по сути место куда заводить новый ГКЛ есть, проблема только в остатках разрушенного ГКЛ внутри периметра камина.
По сути задача сводится к тому как убрав остатки раскрошенного ГКЛ, оставить (перезакрепить) защитный стальной лист. Может просто его на термостойкий герметик прикрепить, ...
pool
pool
15.08.2024 в 22:14:39
Видно, что есть доступ к этому листу сверху. На нём же и лежат остатки гкл. Поставьте стремянку и рукой доломайте и вытащите остатки гкл, потом щёточкой. Будет виднее, что-то прояснится.
ALARMus
ALARMus
15.08.2024 в 22:29:06
стальной лист прикручен на 4 дюбелях-бабочках к ГКЛ (2 из них открутил),а 2 все еще там глубже внутри пирамиды. :) Поэтому и мысль в дальнейшем посадить стальной лист на термостойкий герметик к новой части ГКЛ вместо дюбелей (а может и ГКЛ приклеить им же к направляющим ту часть, что внутри пирамиды). И торцы ГКЛ (которые будут внутри пирамиды) промазать этим герметиком. Плюс приобрел огнеупорное керамическое волокно.
pool
pool
15.08.2024 в 22:59:27
ALARMus написал: стальной лист прикручен на 4 дюбелях-бабочках к ГКЛ (2 из них открутил),а 2 все еще там глубже внутри пирамиды.
Да и не надо их вообще откручивать изнутри короба. Доступ-то сверху к этому гкл есть? Есть. Ну и выламывайте его руками/стамесками/молотками.
ALARMus
ALARMus
16.08.2024 в 00:43:53
Ладно в выходные посмотрю на месте. Опасения были что стальной лист упадет, когда неначем будет ему держаться.
pool
pool
16.08.2024 в 00:51:29
ALARMus написал: Опасения были что стальной лист упадет
Сам я думаю, что вряд ли... Ну, поставьте тогда снизу палку-подпорку. есть и другие способы подстраховать его, верёвки и т.п. Разбирайтесь, в-общем...
kolokol888
kolokol888
Находка
16.08.2024 в 01:10:47
ALARMus, не надо трогать лист гкл ,который внутри периметра. Лучше чем сейчас,без разбора пирамиды,металлический лист не закрепите. Максимум что можно-прикрутить лист к существующим профилям по краю ,вворачивая шурупы насквозняк или с верху или снизу. В остальном или разборка короба ,или подведение потолочных листов гкл к коробу снаружи по периметру. А по поводу пожарной безопасности- вас не трогало это раньше,почему сейчас беспокоит? По сути в этом плане ничего не изменилось.
