Melanfa
Melanfa
Котельники
13.08.2024 в 20:54:08
Привет всем! Требуется коллективный разум и помощь специалистов. Делаем ремонт в новостройке, мастер собрал сантех шкаф. От меня были некоторые замечания, на что прораб находил объяснения почему именно так. Счетчики вне квартиры, на них стоит редуктор. Что не нравится - не хочет ставить грязевики; неудобно стоят фильтры; обратный клапан я попросила - поставили очень сомнительно; попросила проточный водогрей сделать на шаровых - сказал ,что в коллектор запитают и будет норм... Да и вообще как то криво всё стоит - говорит, что из-за проточных фильтров ничего не влезает, но я вижу много места и не надо было размазывать по стенке...
13.08.2024 в 21:49:22
... и редуктор у вас тоже стоит)
Melanfa
Melanfa
Котельники
13.08.2024 в 22:49:03
BV написал: ... и редуктор у вас тоже стоит)
BV, да, вот так внимательно отнеслись к работе...
13.08.2024 в 23:08:28
Редуктор в квартире шляпа. Редукторы снаружи - плохо, должны быть как можно ближе к коллекторам. Давление неизвестно, может от редукторов только вред.
Зачем вам столько фильтров - нужда или ваше личное желание - чтоб былО как в лучших ютубных видео?) да еще и грязевик в придачу... :killyourselfbywall: Да и ОК зачем, если УК не поставила снаружи?
Melanfa
Melanfa
Котельники
14.08.2024 в 00:10:25
BV, фильтр просила только проточный, промывной фильтр он поставил вместо грязевика. В чате ЖК уже несколько человек говорили, что забиваются промывные. Что такое ОК?
Вадим М
Вадим М
14.08.2024 в 00:16:27
BV написал: Редуктор в квартире шляпа. Редукторы снаружи - плохо, должны быть как можно ближе к коллекторам. Давление неизвестно, может от редукторов только вред.
Не только в ютубных видео, здесь тоже частенько вселяют пользователям мысль, что в "лучших домах" обязательно должен присутствовать сантехшкаф "а ля подводная лодка". Всё действительно необходимое оборудование - в данном случае два крана - могло уместиться в маленькой нише в стене 15х15х8 см. Здесь я делал 40х20х8 см, но ТС счётчики, грязевики и редукторы, не требуются:
master.msk
master.msk
14.08.2024 в 09:10:29
Melanfa, все плохо. Отопительные коллекторы излишне высоко, это не хорошо для работы отопления. Сами коллекторы с регулировочными вентилями, это тоже минус. Фильтры с сетками имеют мало смысла вообще в квартире, особенно если есть фильтры с картриджами. Фильтры магистральные slim, ресурс картриджей маленький. Но, самое стремное здесь, лично на мой взгляд, это алюминиевый лист на стене. С таким чувством прекрасного, страшно представить, что в голове у мастера. Технической необходимости в нем нет. Ну, и по мелочи, редукторы, воздухоотводчики, обратные клапаны...видно, что, не прораб и не мастер, понятия не имеют, как и что работает. Можно, каждому элементу этой композиции ответить развернуто...а смысл? Плюс кривая сборка. Работать будет плохо и недолго, постоянно надо будет что то чинить. Ремонтопригодность низкая, расположено неудобно, без разъемных соединений в нужных местах. Стоимость владения этим бесполезным узлом, высокая.
В вашем случае, с учетом особенностей схемы ввода труб водоснабжения, могло бы выглядеть так
И отопление
Melanfa
Melanfa
Котельники
14.08.2024 в 09:55:02
master.msk, Отопление высоко, потому что трубы идут сверху, в квартире потолки 4,2.Вообще изначально хотели делать на антресольном этаже. Обратные клапаны просила я, потому что у меня были прецеденты в нынешней квартире. Но просила не на всю систему, а на смесители, меня убедили, что так нормально. Картридж фильтра маленький, выбирали сознательно, т.к. есть пробы воды, ставим только для умягчения в основном.
Сами коллекторы с регулировочными вентилями, это тоже минус. - не поняла
Melanfa
Melanfa
Котельники
14.08.2024 в 09:58:13
master.msk, алюминиевый лист - я просила сделать красиво, чтобы стены не было кирпичной видно - они сделали )) мне бы хватила гидроизоляции. Тем более красоты я не вижу в корне, какая-то фигня получилась.
14.08.2024 в 11:22:31
Melanfa написал: BV, фильтр просила только проточный, промывной фильтр он поставил вместо грязевика. В чате ЖК уже несколько человек говорили, что забиваются промывные. Что такое ОК?
Melanfa, что такое проточный фильтр?) ОК - обр клапан
Melanfa
Melanfa
Котельники
14.08.2024 в 12:57:12
BV написал:
BV, магистральный
