VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
17.08.2024 в 11:55:00
pool написал: Мой опыт показывает, что поговорим-поговорим, а сделается всё рано так, как просится. Начинаем от окна целой доской, а к стене подойдём как получится. И, на мой взгляд, это самое правильное решение. Не надо ни себе, ни другим всякой фигнёй мозги засорять. И через 2 дня об этом напрочь забудется. Живите счАстливо.
pool, расчёты показывают что при таком варианте крайние доски к стене подойдут так (в видимой части не закрытой потолочным плинтусом) : первый огрызок шириной от 0 до 4 см. и вторая от 4 до 8 см. Ещё вспомнил когда выбирал вагонку (не ту которая сейчас), заметил интересный эффект: при наличии определённой текстуры и её выразительности и насыщенности на поверхности вагонки, стыки могут еле заметны (правда там был профиль не "штиль" а классический евро с полочкой) если подобрать такие доски чтобы они были соседние, смысл попробовать есть - это я про вариант который с резаными и у остекления и у стены.
pool
pool
17.08.2024 в 12:33:09
Не забывайте, что помимо продольных примыканий, у Вас будет ещё и поперечный стык. Если на 40 мм перепада (половина длины) ещё можно как-то справиться с сокрытием (часть морковки сделать у окна на каждой из половины длины), то при этом расхождение/нестыковка линий на поперечном стыке только увеличится.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
18.08.2024 в 12:20:01
pool, не понял про расхождение/нестыковку на поперечном стыке, на рисунке монтаж вразбежку и целые доски только по одну сторону от крайних резаных.
pool
pool
18.08.2024 в 12:59:20
Так у вас доски длиной по 3 метра, а балкон - 6, какая ж там разбежка? Только в прямой стык получается. Либо городить поперечные стыки и ближе к краям тоже?...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
18.08.2024 в 14:22:19
pool написал: Так у вас доски длиной по 3 метра, а балкон - 6, какая ж там разбежка? Только в прямой стык получается. Либо городить поперечные стыки и ближе к краям тоже?...
pool, планирую такую особенность отделки: с одного края лоджии будет шкаф до потолка и до шкафа распланировка будет: один ряд доска 3 м. и доска 2,5 м., следующий ряд доска 2,5 м. и доска 3 м., третий ряд опять 3 и 2,5 м., и т.д. А прямые стыки с оставшимися отрезками 0,5 м. будут спрятаны за карнизом (галтелью) шкафа. А другие прямые стыки с другого края лоджии будут тоже не видны за потолочным плинтусом.
