Вадим М
Вадим М
15.08.2024 в 23:45:52
Между проходными выключателями проложена трасса КВВГнг(А)-LS 10х1,0 - задействовано 8 жил из десяти. Сейчас в комнате потребовалось дополнительное освещение, в связи с чем, установил трек-шину. Хочу запитать две оставшиеся свободные жилы, но подсоединяться к ним придётся где-то в середине трассы. один из концов кабеля малодоступен. Подскажите, пожалуйста, может быть, существует какой-то оригинальный способ поиска необходимых жил без вскрытия изоляции? Приходит на ум картинка из советской телепередачи ("Домашняя академия", по-моему) - там предлагали искать провода в стене по помехам радиоприёмника-детектора. Из инструментов есть индикаторная отвёртка и мультиметр.
16.08.2024 в 00:01:16
Жилы одного цвета?
Если все, кроме одной на землю, а на одну фазу - индикаторная LED ответка покажет через изоляцию если развести хотя бы на 1-2мм
Вадим М
Вадим М
16.08.2024 в 00:39:17
BV, трёх цветов. Фазы нет, это подключение двух перекрёстных выключателей. В принципе по всем восьми жилам должен при определённых положениях выключателей течь ток. Оголить общую изоляцию, развести жилы и электронным индикатором померить? Мультиметром никак нельзя?
pool
pool
16.08.2024 в 00:48:54
Вадим М написал: Мультиметром никак нельзя?
Если мультиметр с клещами и под их использование есть возможность углубить стенку, то можно и мультиметром. С помощью токовых клещей.
Вадим М
Вадим М
16.08.2024 в 00:57:37
pool написал:
pool, кабель лежит свободно, есть доступ со всех сторон. Клещей нет, обычные щупы - АВОметр. Лучше тогда индикаторную отвёрточку дешёвую куплю.
pool
pool
16.08.2024 в 01:08:33
Вадим М написал: Лучше тогда индикаторную отвёрточку дешёвую куплю.
Что, ещё одну?... Ну и, есть т.н. активные (с питанием) индикаторные отвёртки, на мой взгляд, они будут более информативны в Вашем случае.
Вадим М
Вадим М
16.08.2024 в 01:12:59
pool, такая разве не подойдёт, чтобы определить наличие/отсутствие тока в жиле? https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvertka-indikator-yato-tsifrovaya-12-220v-yt-2862-2071693/
16.08.2024 в 01:27:05
Вадим М, я написал как и что покажет. Как подать землю/ноль и фазу думайте сами. Отвертка показывает электрическое поле. Есть там ток или нет - ей пофигу. Этими отвертками с жки не пользуюсь по причине их неадекватности
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.08.2024 в 05:29:02
Нужен индуктивный щуп и тональный генератор, это в идеале Или "колхозить" в этом направлении с приёмником и источником импульсов. зы Я в детстве иголочкой прокалывал изоляцию, шоп не снимать иё
Dmitry47
Dmitry47
16.08.2024 в 07:33:34
Все восемь проверять не потребуется раз три цвета. Можно прокалывать изоляцию иголкой, не существенное повреждение. И новые китайские мультиметры часто имеют встроенный детектор проводки, может помочь.
Inter
Inter
16.08.2024 в 09:06:40
Вадим М написал: В принципе по всем восьми жилам должен при определённых положениях выключателей течь ток.
Тут не совсем понятно. На один контакт в переключателе 4 жилы прикручены?
