Вадим М
Вадим М
16.08.2024 в 09:23:57
BV написал: Вадим М, я написал как и что покажет. Как подать землю/ноль и фазу думайте сами. Отвертка показывает электрическое поле. Есть там ток или нет - ей пофигу. Этими отвертками с жки не пользуюсь по причине их неадекватности
BV, вот, что Вы написали:
BV написал: Жилы одного цвета?
Если все, кроме одной на землю, а на одну фазу - индикаторная LED ответка покажет через изоляцию если развести хотя бы на 1-2мм
Разве по моей ссылке не индикаторная LED-отвертка? :confused:
Вадим М
Вадим М
16.08.2024 в 09:26:00
Inter написал:
Вадим М написал: В принципе по всем восьми жилам должен при определённых положениях выключателей течь ток.
Тут не совсем понятно. На один контакт в переключателе 4 жилы прикручены?
Inter, два перекрёстных переключателя: к ним идут по 4 провода. Вот здесь я спрашивал, когда делал.
Вадим М
Вадим М
16.08.2024 в 09:28:25
Aтос написал: Я в детстве иголочкой прокалывал изоляцию, шоп не снимать иё
Dmitry47 написал: Можно прокалывать изоляцию иголкой, не существенное повреждение.
Наверное, так и сделаю. Свет отключу, а на пустые жилы фазу подам. А то слишком сложным и всё менее понятным становится решение.
И новые китайские мультиметры часто имеют встроенный детектор проводки, может помочь.
Dmitry47, у меня новый китайский.
А где у него детектор?
Inter
Inter
16.08.2024 в 10:03:27
Вадим М написал: два перекрёстных переключателя: к ним идут по 4 провода. Вот здесь я спрашивал, когда делал.
Прочитал, понял как можно умудриться потратить 8 жил)
Вадим М написал: Сейчас у меня стоят по две паре проходных выключателей из двух мест, скоммутированных в распредкоробке.
Вадим М написал: выключатель будет двойной перекрёстный, третий в схеме. Вернее 2 перекрёстных выключателя
16.08.2024 в 11:00:00
Вадим М написал:
Вадим М, ну если вы LED от ЖКИ не отличаете, то для вас все едино - буквы же три! )))
Вадим М
Вадим М
18.08.2024 в 16:42:39
Вадим М написал:
Взял медицинскую иглу, прокалывал, проверял индикатором - всё получилось. Спасибо за совет.
18.08.2024 в 18:06:56
То же самое без порчи изоляции лед отверкой
