23.08.2024 в 14:43:18
#7247184
Inter, ну я думаю ваша гарантия через год закончится))) и проблемы уже вас касаться не будут
Inter
24.08.2024 в 15:54:52
#7247204
BV написал: nter, ну я думаю ваша гарантия через год закончится)))
Не выдумывайте, нет ни какой гарантии, человек сам собирается ставить РД
BV написал: и проблемы уже вас касаться не будут
это да
Vladmir46!
24.08.2024 в 23:22:38
#7247222
BV написал: 46Vladmir46, чайник начинает издавать звуки, когда много накипи... Это намёк.
BV,
Inter написал:
46Vladmir46 написал: Два года такого звука не было, прям совсем.
Пользовались постоянно и ТО не делалось? Я бы начал с измерения температуры горячей воды в момент свиста и помониторил давление сработки предохранительного (или перепускного) клапана.
Inter,
разобрал сегодня бойлер, результаты следующие (ТО не делал до этого ни разу, в постоянном использовании 2,5 года в режиме 24 на 7):
на мой взгляд на фланце не так много накипи образовалось, как и внутри бака ее тоже не особо много было (сравниваю с тем, что видел в интернет обзорах по чистки нагревателей).
Первые два фото: только достал их, третье фото просто протер тряпкой с водой. Сейчас оставил на ночь в растворе с лимонной кислотой.
На ваш взгляд критичная ситуация или терпимая?
Также смутили следующие моменты:
  1. на фото внутри бака видны следы ржавчины, как пятнами, так и вдоль сварочного шва. Это норма, у всех так? если нет, то что можно предпринять?
  2. смущает, что на тэнах (хоть они и сухие) тоже образовалась то ли ржавчина, то ли какой-то красноватый налет. протер тряпкой с раствором лимонной кислоты, процентов на 90% оттерлось.
Как думаете что это может быть? и могут ли от этого быть проблемы?
  1. Не смог выкрутить анод (трещетки не хватило, жду завтра придет вороток, тогда смогу открутить). Но изнутри увидел, что он конечно зарос.
Скажите, я правильно понимаю, что пока я его не выкручу и не почищу (или заменю), то нет смысла все собирать обратно? т.к. когда буду его доставать, то с него все будет сыпаться вниз в бак.
И в целом он же через верх достается? Т.е. когда я откручу гайку, смогу его вытащить через верх.
p.s. фото не дает загрузить к посту, как не старался, скинул на яндекс диск, посмотрите, пожалуйста, если не затруднит.
https://disk.yandex.ru/d/x2lPW9TK7sNzqA
Inter
25.08.2024 в 07:05:52
#7247241
Vladmir46! написал: на мой взгляд на фланце не так много накипи образовалос
Немного, но свою негативную роль она исполняет. Ведь это получается теплоизолирующий слой между фланцем и водой. Так что чем раньше ее удалить, тем лучше. Тем более, что есть ещё один слой, воздушный-между ТЭНами и фланцем. Это и объясняет
Vladmir46! написал: что на тэнах (хоть они и сухие) тоже образовалась то ли ржавчина, то ли какой-то красноватый налет
Вам ещё повезло с водой, а когда содержание кальция больше, фланец покрывается "шубой" и эти псевдосухие ТЭНы кончаются. Или заклинивают в фланце и при извлечении раскурочиваются. Т.е. такая конструкция изначально ущербная. А уж если фланец ржа проест до течи :(
Vladmir46! написал: правильно понимаю, что пока я его не выкручу и не почищу (или заменю), то нет смысла все собирать обратно?
Почему... видно, что он живой, собирайте
Vladmir46! написал: с него все будет сыпаться вниз в бак
Разве что мизер какой... промыли бак бак (и анод в.т.ч.) со шланга от душевой лейки или гибкой подводки?
Vladmir46! написал: что можно предпринять?
Наверное, ничего в бытовых условиях.
25.08.2024 в 09:57:16
#7247246
Анод копейки стоит - уж лучше заодно и поменять
Vladmir46!
25.08.2024 в 13:25:16
#7247279
Inter,
Inter написал: Вам ещё повезло с водой, а когда содержание кальция больше, фланец покрывается "шубой" и эти псевдосухие ТЭНы кончаются.
немного обнадежили, что в моем случае не все так страшно
Inter написал: Разве что мизер какой... промыли бак бак (и анод в.т.ч.) со шланга от душевой лейки или гибкой подводки?
пока нет, разобрал вчера поздно вечером только. только тряпкой все протер, куда рука достала. и если честно, не представляю как это сделать. он сейчас висит на стене, и его не снять (на 150 литров - высокий, и тяжелый - я его на место потом не поставлю). поэтому достать до анода мне кажется нереально.
Inter написал: Наверное, ничего в бытовых условиях.
насколько это в целом страшно? до дыр в баке еще далеко?
Vladmir46!
25.08.2024 в 13:47:43
#7247285
BV написал: Анод копейки стоит - уж лучше заодно и поменять
BV,
да, он как раз пришел, буду менять на всякий случай.
как думаете в какой разумный срок его надо менять?
пока думаю раз в год доставать и чистить, а раз в два года проводить полную чистку бойлера со сменой анода.
Inter
25.08.2024 в 13:48:45
#7247286
Vladmir46! написал: не представляю как это сделать. он сейчас висит на стене
Я уже писал и ссылку давал на то место, где рассказал как это делаю я. Подставьте снизу тазик или ведерко
Vladmir46! написал: поэтому достать до анода мне кажется нереально
поток воды со шланга достанет
Vladmir46! написал: 2.8 бар
это напор 28 метров
Vladmir46! написал: до дыр в баке еще далеко?
Кто ж знает... выглядит не страшно пока. Когда случится, тогда и случится :popcorn
Inter
25.08.2024 в 13:52:12
#7247287
Vladmir46! написал: буду менять на всякий случай
Родной не выбрасывайте, он похоже ещё бак переживет
Inter
25.08.2024 в 13:57:02
#7247289
Этот не выбрасывайте, он похоже ещё бак переживет
Vladmir46! написал: раз в два года проводить полную чистку бойлера
т.е. готовы два года чистить зубы такой же жижей, которую слили... и когда душ принимаете это на губы попадает, потом в рот
46Vladmir46
25.08.2024 в 17:16:12
#7247305
Inter написал:
Inter,
По остальным моментам понял, спасибо.
А по этому хотел уточнить: думаете если анод раз в год обслуживать, то все равно столько же грязи и ржавчины будет?
Inter
25.08.2024 в 17:38:55
#7247307
46Vladmir46 написал: если анод раз в год обслуживать
Анод не обслуживается. Меняется когда на стальной шпильке остается настолько мало магния, что исходя из тенденции предыдущих ТО, его может не хватить до следующего.
46Vladmir46 написал: все равно столько же грязи и ржавчины будет?
Конечно
Vladmir46!
25.08.2024 в 18:17:28
#7247309
Inter,
Inter написал: Анод не обслуживается. Меняется когда на стальной шпильке остается настолько мало магния, что исходя из тенденции предыдущих ТО, его может не хватить до следующего.
т.е. максимум протереть от грязи и все? в растворе лимонной кислоты нельзя оставить на ночь?
Inter
25.08.2024 в 18:44:31
#7247312
Можно
Vladmir46!
25.08.2024 в 18:46:59
#7247313
Inter написал: Можно
Inter,
спасибо!
почистил фланец с трубками для тэнов (фото прилагаю) как думаете они еще проживут пару лет?
или им совсем плохо?
p.s. все также фото не дает загрузить к посту, как не старался, скинул на яндекс диск, посмотрите, пожалуйста, если не затруднит.
https://disk.yandex.ru/d/jiuwfU98HDytUw
