MySweetN
MySweetN
Петрозаводск
29.08.2024 в 09:47:10
BV, я пытаюсь загрузить фото)
MySweetN
MySweetN
Петрозаводск
29.08.2024 в 09:54:09
Простите, но лучше мне было не сфоткать. Одной тяжело, а машина подключена, я боюсь её выдвигать дальше
29.08.2024 в 10:04:32
MySweetN, Ничего особо страшного нет, но вам нужен нормальный сантехник - перенести коммуникации вниз и сбоку от стиралки.
Сколько от стены до внутренней поверхности закрытых фасадов? (если представить, что нет труб сзади - и задвинуть стиралку до стены - фасады закроются?) Если нет - то это уже к мебельщикам...
MySweetN
MySweetN
Петрозаводск
29.08.2024 в 10:51:21
BV, от стены до внутренней поверхности фасадов 58 см. Труба канализационная 50 мм,плюс отвод, сантиметров 6,5 получается
29.08.2024 в 11:25:28
MySweetN, ищите сантехника... с руками не из ж, и наличием мозгов. Полдня работы... и полдня на закуп материалов и поездки.
Подключение к канализации КОНЦА сливного шланга должно быть на уровне 60 см ( реально от 50 и до 70), если в паспорте машины не указано иное...
Такую деталь, одну из... купите... или аналогичную других производителей
https://san-detal.ru/uglovoj-perehodnik-50-mm-so-shtucerom-19-21-mm-dlja-sliva-50010sw-p-4208.html
https://san-detal.ru/uglovoj-perehodnik-40-mm-so-shtucerom-dlja-sliva-mrwmf-90-p-1757.html
Больший диаметр должен подходить к вашей канализации 40 или 50...
То, что купили встройку - хорошо - в неё больше влезает, меньше трясется, и у неё длинный лоток для порошка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.08.2024 в 11:40:49
BV написал: MySweetN, ищите сантехника... с руками не из ж, и наличием мозгов. Полдня работы... и полдня на закуп материалов и поездки.
Присоединяюсь.
MySweetN, это исправляется сантехником. У вас исправимо. Все будет норм.
MySweetN
MySweetN
Петрозаводск
29.08.2024 в 13:31:09
Спасибо всем за советы) Буду искать сантехника и исправлять ситуацию)
Спикер
Спикер
30.08.2024 в 17:04:47
Мишутк, мать ихнюю за ногу. Вы дали указание что над столешницей это всё поворачивать нужно? А то там же и переделают, под столешницей, в бок. Рабинович вы сексом занимаетесь? Нет. Почему? После меня надо доёбы...ь
Вадим М
Вадим М
30.08.2024 в 17:17:47
Спикер написал: Мишутк, мать ихнюю за ногу. Вы дали указание что над столешницей это всё поворачивать нужно? А то там же и переделают, под столешницей, в бок. Рабинович вы сексом занимаетесь? Нет. Почему? После меня надо доёбы...ь
Спикер, прекратите хамить. Наличие некоторых познаний по вопросу изготовления мебели не даёт Вам права унижать других участников!
Спикер
Спикер
30.08.2024 в 17:41:01
Мишутк написал: Показывайте, что у вас там в нише по задней стене за коммуникации проложены. Наверное кран, розетка, канализация... После этого сфотографируйте машинку сбоку с приложенной рулеткой. Интересует расстояние от заднего края до самое передней точки (это либо люк либо селектор режимов), т.е. полные физические габариты. Также измерьте рулеткой расстояние от стенки в нише до края соседнего шкафа.
Так понимаю, машинка у вас встройка? Это избавляет от еще нескольких проблем.
Мишутк, 55 она или меньше, что там мозги людям делать. Конечно если только это не беласусская встраиваемая.
Спикер
Спикер
30.08.2024 в 17:43:33
Вадим М, здравствуйте. На грамотный совет хамить не буду. На пустой буду.
