Andrey1717
Andrey1717
28.08.2024 в 22:33:00
Здравствуйте! Ростелеком просверлил сквозное отверстие в несущей стене длина около 500-600 мм, посоветуйте чем заделать ? Зочу цементный клей туда затолкать но получиться максимум сантиметров 5-10, можно конечно пеной задуть но как это скажется на звукоизоляции ?
Zubr56
Zubr56
28.08.2024 в 23:48:22
Andrey1717 написал: Здравствуйте! Ростелеком просверлил сквозное отверстие в несущей стене длина около 500-600 мм, посоветуйте чем заделать ? Зочу цементный клей туда затолкать но получиться максимум сантиметров 5-10, можно конечно пеной задуть но как это скажется на звукоизоляции ?
Andrey1717, Я бы попробовал тубу от герметика наполнить цементным раствором и давить также как и герметиком. Думаю если сильно прижать продавит.
29.08.2024 в 00:02:32
С цементом потом кабель или пигтейл менять будет очень интересно)))
sanya1965
sanya1965
29.08.2024 в 00:29:39
Andrey1717, каменная вата роквулл. По уму если, то отверстие должно быть загильзовано.
Shljach
Shljach
29.08.2024 в 03:35:49
Кто-то ещё сомневается, что ростелеком преступная организация?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.08.2024 в 05:04:55
Andrey1717 написал: пеной задуть
Нет.
Andrey1717 написал: заделать
Акустик Баттс + цементный раствор + герметик полиуретановый. С двух сторон.
Звукоизоляция
strider1978
strider1978
29.08.2024 в 05:36:01
Есть такой шнур из вспененного полиэтилена, разных диаметров. Можно попробовать потянуть его в отверстие.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.08.2024 в 06:36:01
strider1978 написал: шнур из вспененного полиэтилена
Не снижает уличный шум.
Звукоизоляция
sanya1965
sanya1965
29.08.2024 в 08:17:25
АлександрААА написал:
АлександрААА, и горючий. Заделка должна соответствовать ППБ-01-03, и нормам СанПин по шумоизоляции.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.08.2024 в 08:40:19
sanya1965 написал: нормам СанПин по шумоизоляции
По допустимому уровню звукового давления (дБ), в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (Гц).
Звукоизоляция
29.08.2024 в 09:17:39
Andrey1717,
  1. Диаметр отверстия?
  2. Это в общий коридор?
И по моему, если отверстие 10 мм под оптику, или utp, вы преувеличиваете масштаб трагедии.
Затолкать минваты 5-10см и выход замазать штукатуркой 1см в глубину. Разницы со стеной без отверстия вы не заметите. Через отверстие такой глубины может проникать только вч шум и заделки как написано выше вполне достаточно.
И врядли для utp сверлили проломным буром диаметром 40)
