DaniilKoch
DaniilKoch
30.08.2024 в 09:12:15
Появилась вот такая проблема
Как это можно исправить?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
30.08.2024 в 10:09:44
или ровно обрезать и вклеить кусок доски по размерам
30.08.2024 в 10:17:14
Ну еще можно сделать огромную накладку - ответку. Из латуни например. Смотреться правда будет ужасно.
Или пластилином замазать, в надежде что арендодатель сразу не заметит ;) и вернет залог.
vavan
vavan
читатель форума
30.08.2024 в 10:44:33
Чтобы начать думать, как исправить, надо сначала знать, что именно хочется исправить. Что, в итоге, будет считаться исправлением, с точки зрения автора. :popcorn
На фото видно, что некто удалил ответную часть запирающего дверь устройства. Видимо, он хотел исправить какую-то другую, сложившуюся ранее, ситуацию (проблему), и успешно её уже исправил. Теперь, предположительно, он же, или может быть кто-то другой (мы не знаем вообще, от лица кого из участников написан пост), желает достичь другой цели. Но пока что она скрыта от нас. :popcorn
Возможно, некто хочет врезать замок. Это одна ситуация. Возможно, замок не планируется врезать, а надо просто прикрыть показавшиеся кишки. (почему тогда не сфотографирована дверь? с двери замок же тоже надо снять, и тоже место установки прикрыть?). Возможно, третий вариант. :popcorn
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.08.2024 в 10:46:53
Вклеить кусочек. У меня так отремонтировано после вскрытия заклинившего замка. Швы будет заметно, но безобразия уже не будет. Как один из вариантов маскировки - вклеить брусочек, а сверху по всей площади этой стойки коробки наклеить пленку-самоклейку. Край пленки аккуратно завести под уплотнитель или просто переклеить его новый. Если выбирается вариант пленки, то в вашем случае даже вклеивать брусок не надо. Смесь опилок и эпоксидки - замазать как пластилином, потом подрезать, подточить, подшлифовать. Это если для себя. Если на отвали, то клей ПВА с опилками - в несколько слоев (за несколько приемов до высыхания предыдущего) и так же как платилином замазать. После шлифовки и пленки (а она есть похожая в цвет вашей коробки) вообще незаметно.
Shljach
Shljach
31.08.2024 в 01:46:25
Как всегда много сказано всяких слов, а на деле, нужно просто иметь руки не из задницы растущие...
Вадим М
Вадим М
31.08.2024 в 09:15:00
Shljach написал: Как всегда много сказано всяких слов, а на деле, нужно просто иметь руки не из задницы растущие...
Shljach, а Вы на деле что предлагаете? Просят ведь предложить конкретное решение. Предложение Мишутк, по-моему, самое оптимальное. Каким-то образом заделать/зашпаклевать изъян, сверху оклеить плёнкой в тон и установить новый замок. Только там есть ещё и уплотнитель, который, по-моему, с трудом снимается.
Shljach
Shljach
31.08.2024 в 14:59:52
Я бы начал с реставрации геометрии этого замочного отверстия или проёма, и выведения поверхностей (плоскостей) в необходимую базу. Для этого существуют эпосксидные грунты или шпаклёвки, а затем - после восстановления геометрии посадочного профиля, тот же по конструкции и типоразмеру замок или засов, встанет назад в дверь как родной.
Вадим М
Вадим М
31.08.2024 в 18:09:52
Shljach, новая подобная дверь, думаю, выйдет дешевле эпоксидных компонентов
Dmitry47
Dmitry47
31.08.2024 в 22:20:42
Уголком алюминиевым накрыть, да и остальным можно Это кто делать-то будет?
