L-Green
L-Green
03.09.2024 в 11:50:03
Столкнулся с проблемой замерзания труб внутри стены при устройстве водопровода в деревенском доме. Труба, по которой вода подаётся в дом, находится в санузле. Из него на кухню через стену я проложил две трубы для подачи холодной и горячей воды. Прошлой зимой во время сильных морозов трубы иногда замерзали и вода на кухню переставала поступать. Дом сделан из брёвен, кухня облицована вагонкой, а санузел - плиткой, приклеенной на панели. Для прокладки труб при помощи длинного сверла я сделал два сквозных отверстия, ведущих из санузла на кухню. В эти отверстия и были уложены трубы. Диаметр отверстий около 25мм. Дом постоянно отапливается при помощи газового котла, но периодически водой никто не пользуется в течение нескольких дней. Зима не за горами. Есть опасения, что вскоре мы снова столкнёмся с проблемой замерзания воды в трубах, находящихся внутри стены. Думаю, что необходимо как-то утеплить трубы, но как это сделать с минимальными усилиями? Не хотелось бы раскурочить для этого весь дом.
pool
pool
03.09.2024 в 12:02:25
Есть утеплитель для труб разного диаметра из вспененного полиэтилета (чеще серого цвета), например, от K-Flex. Плюс к этому, неплохо бы горячую воду каким-то образом закольцевать и сделать принудительную кольцевую циркуляцию. Холодная труба может располагаться поблизости от неё и тоже не будет замерзать.
vavan
vavan
читатель форума
03.09.2024 в 13:07:22
По вашему описанию, в сильные морозы в санузле температура - ниже нуля? В каком месте они замерзают? :popcorn
L-Green
L-Green
03.09.2024 в 13:42:51
vavan, Нет, температура во всех помещениях дома положительная. Замерзает вода ВНУТРИ СТЕНЫ
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2024 в 14:46:09
L-Green написал: vavan, Нет, температура во всех помещениях дома положительная. Замерзает вода ВНУТРИ СТЕНЫ
L-Green, рисуйте в плане расположение труб. Пока непонятно, как стена между двумя теплыми помещениями может промерзать. Делайте фото этого места.
L-Green
L-Green
03.09.2024 в 15:17:14
Мишутк написал: Пока непонятно, как стена между двумя теплыми помещениями может промерзать. Делайте фото этого места.
По-видимому, в пространство между брёвнами и облицовкой поступает холодный воздух. Дом сделан из брёвен, кухня облицована вагонкой, а санузел - плиткой, приклеенной на панели. Фото ничего не даст. На нём будет видно только трубу, выходящую из стены и вагонку (со стороны кухни) и трубу, выходящую из стены и кафельную плитку (со стороны санузла).
pool
pool
03.09.2024 в 21:00:47
L-Green написал: По-видимому, в пространство между брёвнами и облицовкой поступает холодный воздух.
Это страшное дело. В первую очередь надо именно с этим бороться.
L-Green
L-Green
03.09.2024 в 23:01:12
pool написал: Это страшное дело. В первую очередь надо именно с этим бороться.
Понятно, что нужно бороться, весь вопрос в том как это технически осуществить с минимальным геморроем
