06.09.2024 в 14:52:14
Мишутк, можно и проще отпилить болгаркой
SergeyE
SergeyE
07.09.2024 в 09:59:03
Мишутк, похоже читает только заголовок темы + фото, но не текст. Лучше его только совет пилить болгаркой (а потом обрезанный остаток резьбы выковыривать из соседней детали слева) вместо того чтобы просто поменять резинку...
07.09.2024 в 10:13:44
SergeyE написал: Мишутк, похоже читает только заголовок темы + фото, но не текст. Лучше его только совет пилить болгаркой (а потом обрезанный остаток резьбы выковыривать из соседней детали слева) вместо того чтобы просто поменять резинку...
SergeyE, следующая ваша тема - как найти резинку, и когда нашли - почему не работает и что еще поменять ;)
Лучший и самый правильный ответ вот этот:
strider1978 написал:
SergeyE написал: Как разобрать редуктор давления ?
Конкретно этой конструкции - место в приёмке цветмета. Ремонтировать там нечего и незачем.
07.09.2024 в 10:19:06
Если задача снять - справа пилится полусгон впритык к редуктору. Удаляется гайка и остаток полусгона. Придержтвая полусгон слева клещами, редуктор скручивается с полусгона. И если надо - ремонтируйте.
Dmitry47
Dmitry47
07.09.2024 в 15:36:23
SergeyE, он вам все показал и расписал. Если вы вообще не дружите с ремонтом техники, вызывайте мастера.
Можете просто выкинуть редуктор, чтобы он больше не делал никому мозги.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2024 в 15:39:04
SergeyE, так что, не справились еще? В моей деревне, если что-то круглое крутится и не хватается, из него делают или квадратное или шлиц пропиливают. А в вашей в интернет идут? Отсталые мы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2024 в 22:45:11
Вот и меня настигла чумка по редукторам. Итальянский поршневой, 15 лет, стал посвистывать, давать то малое давление при расходе, то пропускать и вообще не держать, и еще подкапывать из регулировочной стороны (то ли обратил внимание, то ли после моих попыток подрегулировать). Пока что поставил вместо него похожий акватермовский. Мембранку быстро подобрать не сподвигся да и жабка придушила. Если того более чем на 10 лет хватило, то и останемся на поршнях. Хотел разобрать поизучать, но чашка с такой мелкой гайкой, что кроме как мощными тисками или плотным накидным ключом не стронуть. Домашние разводные ключи даже затянутые со всей дури слизывают грани на корпусе редуктора. Газовым не ухватиться по причине малого профиля гайки, соскакивает. Ну и без тисков это тоже себе удовольствие. Пока забросил в коробку потомкам. А проходное отверстие у 1/2 формата действительно очень маленькое. Следующий санузел буду собирать на редукторах для 3/4.
... дольше инструмент было доставать и потом прибираться, чем 3 резьбы перепаковать... как и полагается я его сначала против шерсти поставил, еще обед параллельно готовил..8)
12.10.2024 в 22:55:06
Мишутк написал: Домашние разводные ключи
. .. давно валяются в самом дальнем ящике на даче.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2024 в 23:13:35
BV написал: давно валяются в самом дальнем ящике на даче
За что вы их так? alt текст Газовый в чехольчик не влез, живет отдельно. ...зачем мне столько?
12.10.2024 в 23:17:33
Мишутк написал: Итальянский поршневой, 15
и....
Мишутк написал: Мембранку быстро подобрать не сподвигся
очень интересно где в поршневом стоит мембрана? ;)
12.10.2024 в 23:20:21
Мишутк написал: За что вы их так?
за соскальзывание и слизывание гаек.
Заменены на книпекс и его аналоги.
Разводные остались только новые короткие и с узкими губками.
