Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2024 в 12:55:15
Шуруповерт написал: Варить опоры для желоба - только к торцам стропил, а между ними - 2150 мм. Сомневаюсь, что выдержит, особенно зимой.
Приварить стальную полосу на всю длину к торцам стропил. Крепления желоба к полосе.
Вот BV тоже предложил вариант "закутать" трубу, я его вторым после желоба под ней предлагал. Но это не отменяет классического желоба под свесом. У меня пока под свесом не было желоба, под ним капли с земли столько грязи на терраску забрасывали...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.09.2024 в 13:14:48
Мишутк написал: Вот BV тоже предложил вариант "закутать" трубу, я его вторым после желоба под ней предлагал.
Это такая пенистая хрень с фольгой. Т.е. обернуть балку ею, с фольгой наружу? У нас именно пенофола нет, аналоги есть.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.09.2024 в 13:26:37
Мишутк написал: Приварить стальную полосу на всю длину к торцам стропил.
Стальная полоса толщиной минимум 2 мм. Шириной 60 мм примерно. 9 метров. М-да...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2024 в 13:38:10
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, чет в нашей деревне попроще чермет продают. Ищите.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.09.2024 в 13:51:55
Мишутк написал:
Шуруповерт написал:
Мишутк, Ну а как? К жести кронштейны не прикрутишь, стропила - профтруба 60х40х2, ещё и под наклоном. 70 мм надо брать. И на всю длину. Получается, 9 х 0.07 х 0.002 х 8000 = 10.08 килограмм железа плюсом...
10.09.2024 в 13:54:47
А посложнее есть варианты? :D
Что мешает погуглить жёлоб и оцинковки и кронштейны для него?
Выступающие стропила за проф трубу надо будет подрезать по месту чтоб не мешали.
И для меня загадка почему только одна горизонтальная проф труба конденсирует, а остальные железки - нет...?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.09.2024 в 14:04:24
BV написал: Что мешает погуглить жёлоб и оцинковки и кронштейны для него? Выступающие стропила за проф трубу надо будет подрезать по месту чтоб не мешали.
Думал так сначала. Но расстояние между стропилами - более двух метров. Выдержит ли? Всего длина навеса - 9 метров.
BV написал: И для меня загадка почему только одна горизонтальная проф труба конденсирует, а остальные железки - нет...?
Для меня тоже. Только балка конденсирует. Обрешётка и стропила - нет.
10.09.2024 в 14:15:26
Шуруповерт, конденсирует от перепада температур ночь - утро. Балка имеет большую массу, большую тепловую инерцию и медленнее нагревается. Греющий кабель на минимуме легко и полностью решает проблему
10.09.2024 в 14:17:37
Кто мешает крепить кронштейны к крайней обрешетке? Я ж написал - гуглите.
http://stroitelnye-materialy-v-ulan-ude.ru/product/4969-kryuk_jeloba_Grand_Line_150_100_Ral_9003_dlinnyiy_belyiy
Прямая часть гнется по месту под углом 90 с учётом уклона жёлоба 1-2 см/м
И крайнюю обрешетку надо было б делать ближе к свесу. Чтоб мощный снег край проф листа не загнул вниз. Зависит от толщины и высоты волны проф листа.
Думать, потом делать ;)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.09.2024 в 14:25:35
BV написал: Греющий кабель на минимуме легко и полностью решает проблему
Но это же надо REX-C100 какой-нибудь ставить тогда...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2024 в 14:31:38
Я удивлен еще вашему шагу обрешетки под пофлист. Хотя на балконе крыша у меня примерно с таким же шагом поставлена (не мной, не за мои деньги). Где-то я ж не выдумал, рекомендован такой шаг. Может и избыточно, но спокойно хожу по этой крыше.
