Константин Н.
Константин Н.
14.09.2024 в 00:41:02
Доброй ночи Меняли унитаз, выход сливной трубы не меняли, выход из унитаза горизонтальный, немного ошиблись по высоте слива из унитаза, есть вот такой уклон (унитаз отодвинут, будет стоять вплотную к стене, гофра станет короче сантиметров на 35). Сильно ли катастрофичен такой небольшой уклон?
strider1978
strider1978
14.09.2024 в 06:10:55
Константин Н. написал: Сильно ли катастрофичен такой небольшой уклон?
Абсолютно недопустим. Переделать вход, гофру убрать совсем. Уклон должен быть "туда" а не "оттуда".
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2024 в 09:18:17
У вас за плиткой вроде эксцентрик или уголок. Реальный вход в стояк скорее всего ниже. Вскрывайте, подключайте без гофры. Гофра - времянка. Себе такое ставят только на период ремонта.
14.09.2024 в 13:27:40
Константин Н., на планете Земля вода течёт сверху вниз. На других не был, не знаю, но думаю что также)
strider1978
strider1978
14.09.2024 в 18:49:03
Мишутк написал: Гофра - времянка. Себе такое ставят только на период ремонта.
Судя по обработанной герметиком гайке гибкой подводки - работал сугубый профессионал.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.09.2024 в 08:50:15
Мишутк написал: Реальный вход в стояк скорее всего ниже.
далеко не факт . Порой тройник задирают над перекрытием довольно высоко.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.09.2024 в 10:28:59
плитку всяко надо снимать и смотреть на какой высоте тройник.
vavan
vavan
читатель форума
16.09.2024 в 12:57:18
Если ничего не хотите делать - поднимите унитаз ("на постамент").
Если хотите своими силами и нет навыков - 1)разбейте плитку вертикальную 2)разберитесь с трубами, чтобы унитаз подключился без гофры и с нормальным уклоном вниз к стояку 3)закройте дырку гипсокартоном, он режется легко и просто обычным строительным ножом 4)на гипсокартон налепите подходящую по цвету мозаику (такой кафель из мелких квадратиков), она продаётся листами, наклеенная на сетку, сетка режется ножницами и легко можно вырезать деталь сложной геометрической формы.
Ну а если вам нужен внешний вид, то зовите человека с опытом. При этом, плитка запасная у вас должна быть всё равно - вряд ли можно снять старую не разбив.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2024 в 13:06:04
Можно не бить плитку. Отсоединяется унитаз, по внутренней трассе трубы становится понятно, что за элемент там стоит. Сокрее всего это или эксцентрик или уголок поднимающие отверстие до уровня предыдущего унитаза. Плитка прямо поместу подпиливается для расширения отверстия вниз (сверло, коронка, болгарка, электролобзик, струна по кафелю, щипщы, ручной ролик... - инструментов на выбор вагон). Изымается этот крайний элемент и подбирается подходящий. Беспорядок закрывается отражателем на 110 или подходящим куском пластика с отражателем.
