При нанесении Декоративной Штукатурки На большие плоскости фасадов дома необходимо успеть декоративную штукатурку на фасад дома и успеть её затереть так, чтоб она не успела начать подсыхать, чтоб не появились на декоративной штукатурке различные пятна, задиры и переходы. Именно для этого нанесение декоративной штукатурки начинают до появления солнца, до рассвета, тогда, когда на улице самая низкая температура, самая высокая влажность, когда прямые солнечные лучи не светят на фасад дома. Рабочие наносят декоративную штукатурку слева на право начиная с верхнего левого угла двигаются в правую сторону. Вначале декоративную штукатурку наносит рабочий, находящийся на верхнем ярусе лесов, он наносит декоративную штукатурку толстым слоем на плоскости фасада длинной 2500-3500мм, после этого подключается второй, нижерасположенный ярус. На верхнем ярусе рабочий снимает лишний слой декоративной штукатурки до толщины слоя, равному размеру фактурообразующей фракции, второй рабочий на верхнем ярусе начинает затирку декоративной штукатурки пластиковой тёркой, круговые движения против часовой стрелки. Так постепенно первый ярус с двумя рабочими движется дальше, наносят декоративную штукатурку на своём уровне лесов, второй ярус также с двумя рабочими также движется дальше с отставанием от первого на 2500-3500мм. После того как втором ярусе декоративная штукатурка будет нанесена на 2500-3500мм начинается нанесение декоративной штукатурки на третьем ярусе. И так далее. Если вдруг у вас недостаточное количество рабочих чтоб они по два человека находились на каждом ярусе, то вам необходимо перераспределить обязанности между рабочими, кто-то с верхнего яруса должен периодически спускаться на первый ярус и участвовать там в нанесении и затирании декоративной штукатурки. На этом объекте работают четверо рабочих, они вчетвером наносят декоративную штукатурку на трёх ярусах строительных лесов. !#[] !#[] Ошибки и дефекты при нанесении камешковой декоративной штукатурки Ceresit CT174. СФТК Мокрый Фасад !#[] Нанесение на второй фасад !#[] !#[]
