vavan
20.09.2024 в 07:50:53
Так это у вас не теплица, а зимний сарай со съёмной крышей. :popcorn Раз уж проектировать, то проектировать: запроектируйте, чтобы крыша открывалась электромоторами, как на футбольном стадионе. :)
Levontay
Масква
20.09.2024 в 17:18:50
Мишутк написал: а зимой что с этой постройкой делать собираетесь?
Levontay написал: Основное назначение теплицы именно как теплицы - летний климат "у зымку".
BV написал: слишком нечего делать и куча времени?
Ну вот я и изыскиваю "лучший вариант". Мне, поначалу мнилось нечто спиральное - что каждая следующая ячейка опиралась на предыдущую, и, по идеалу, можно было их флексогоном складывать, автоматически, по нажатию кнопочки.
vavan написал: зимний сарай со съёмной крышей.
ну - типа...
vavan написал: тобы крыша открывалась электромоторами
  • во-во!
vavan написал: Стекло наверное
Да - я встречал стекло. - но не нечтом одном мир держится.
BV написал: безгоморройная по снегу теплица -
Я не строю проблемы из снега. Если интересно: меня больше (после удобства) интересует вопрос восприятия: будут там геометрические линии - или природные изящества.
Купол современных стадионов делают с "оком" и с фермами по бокам - держится!
Levontay
Масква
20.09.2024 в 22:52:55
Подскажите, между делом, про столбики: трубы железные предполагается забетонировать: надо-ли бетон лить внутрь? Почему спрашиваю: потому-что будет миксер, и вот эта возня (здоровенным хоботом попасть в отверстие в 130мм, да и количество не отмерить) пагубно может сказаться на установке.
Я предполагаю, за защиты от влаги (естественно - после козырьков) засыпать внутрь по пачке соли - что скажете?
21.09.2024 в 00:08:41
Ваша фамилия часом не Эйфель-Шухов?
Они были отличными инженерами. Не оскорбляйте память приличных людей такими сравнениями с фантазером.
Alekss
21.09.2024 в 00:21:35
BV написал: с фантазером
«Как бы хорошо было, если бы чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян». :D :D :D
21.09.2024 в 00:40:00
Alekss,
берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью: "Храм уединенного размышления"
Levontay
Масква
16.10.2024 в 20:38:54
Люди: а как на счёт составных ферм? Я посмотрел фотки - всё сварное... - этож как надо заморочиться на предмет сборки и разборки... Мне нужно - что-бы, хотя-бы на большие куски - но двадцатиметровую ферму разобрать и сложить. Может-быть и не железом единым? - Может пластиковые делают? - поди - нержавэвше...
vavan
17.10.2024 в 07:34:16
Какого веса будут у вас куски ферм? Как вы будете их разбирать и собирать? С соседом вдвоём, или всю улицу приглашать надо будет на помощь?
Наверное, придётся краник-пионер купить себе и научиться таскать его по участку.
alt текст
vavan
17.10.2024 в 07:41:00
Меньше вес и дешевле - можно вместо металла взять двутавровые балки из ОСП. Их метров до 6 длиной точно делают, длиннее не знаю, можно ли сделать. То есть, тремя балками перекрыть 18 метров - наверное реально. Но вес! Вес даже такой балки будет неподъёмный для одного человека, а может быть и для двоих.
Мишутк
17.10.2024 в 10:54:15
Собранная на болтах ферма (вернее ее части) вполне жизнеспособна. В целом она будет тяжелее просто сварной за счет удвоенных стоек или подвесов. Правильно подобранный крепеж секций, а возможно еще и подваренные элементы стыковки прочность по сравнению с цельной не уменьшит.
Levontay
Масква
20.10.2024 в 17:25:25
vavan написал: Какого веса будут у вас куски ферм?
Куски именно - что поднять человеку, не более несколько десятков килограмм.
vavan написал: Как вы будете их разбирать и собирать?
Очевидно часть работ нужно выполнять на земле, но предполагаю лезть на урышу и там доделывать (то-есть - прикреплять поднимаемую ферму к уже имеющимся). Предполагалось изначально собирать всю ферму лежаче на боку, утыкать её концами в грунт, и верёвкой с блоковм, уцепившись в верхотуру, притягивать ферму за серёдку и подымать с прововоротом.
Почему мне монолитная ферма не нравится: потому-что она тяжела при переноске, и её (их) трудно сложить компактно при разборке.
vavan написал: двутавровые балки из ОСП
  • это интересно.
  • "ОСП" - не встречал; знаю - "БСД/BSD" - похоже.
  • Мне советовали - что конструкция из дерева, при прочих равных условиях, тяжелее на четверть чем из железа.
vavan написал: Вес даже такой балки будет неподъёмный для одного человека, а может быть и для двоих.
Всё-равно это будет легче - чем полная монолитная железная ферма. Спасибо, я подумаю.
Мишутк написал: Собранная на болтах ферма (вернее ее части) вполне жизнеспособна.
Спасибо, я подумаю.
Levontay
Масква
21.10.2024 в 08:11:33
Да..: наверное практичней каждую ферму собирать лежаче боком на земле полностью - со своими стойками, и потом, уперев стойками в землю, арканом за верхушку - подымать стояче.
