vavan
vavan
читатель форума
17.10.2024 в 07:34:16
Какого веса будут у вас куски ферм? Как вы будете их разбирать и собирать? С соседом вдвоём, или всю улицу приглашать надо будет на помощь?
Наверное, придётся краник-пионер купить себе и научиться таскать его по участку.
alt текст
vavan
vavan
читатель форума
17.10.2024 в 07:41:00
Меньше вес и дешевле - можно вместо металла взять двутавровые балки из ОСП. Их метров до 6 длиной точно делают, длиннее не знаю, можно ли сделать. То есть, тремя балками перекрыть 18 метров - наверное реально. Но вес! Вес даже такой балки будет неподъёмный для одного человека, а может быть и для двоих.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.10.2024 в 10:54:15
Собранная на болтах ферма (вернее ее части) вполне жизнеспособна. В целом она будет тяжелее просто сварной за счет удвоенных стоек или подвесов. Правильно подобранный крепеж секций, а возможно еще и подваренные элементы стыковки прочность по сравнению с цельной не уменьшит.
Levontay
Levontay
20.10.2024 в 17:25:25
vavan написал: Какого веса будут у вас куски ферм?
Куски именно - что поднять человеку, не более несколько десятков килограмм.
vavan написал: Как вы будете их разбирать и собирать?
Очевидно часть работ нужно выполнять на земле, но предполагаю лезть на урышу и там доделывать (то-есть - прикреплять поднимаемую ферму к уже имеющимся). Предполагалось изначально собирать всю ферму лежаче на боку, утыкать её концами в грунт, и верёвкой с блоковм, уцепившись в верхотуру, притягивать ферму за серёдку и подымать с прововоротом.
Почему мне монолитная ферма не нравится: потому-что она тяжела при переноске, и её (их) трудно сложить компактно при разборке.
vavan написал: двутавровые балки из ОСП
  • это интересно.
  • "ОСП" - не встречал; знаю - "БСД/BSD" - похоже.
  • Мне советовали - что конструкция из дерева, при прочих равных условиях, тяжелее на четверть чем из железа.
vavan написал: Вес даже такой балки будет неподъёмный для одного человека, а может быть и для двоих.
Всё-равно это будет легче - чем полная монолитная железная ферма. Спасибо, я подумаю.
Мишутк написал: Собранная на болтах ферма (вернее ее части) вполне жизнеспособна.
Спасибо, я подумаю.
Levontay
Levontay
21.10.2024 в 08:11:33
Да..: наверное практичней каждую ферму собирать лежаче боком на земле полностью - со своими стойками, и потом, уперев стойками в землю, арканом за верхушку - подымать стояче.
