rriderr
rriderr
06.10.2024 в 19:45:00
Добрый день! Может кто поможет. какой день бьюсь. Имеется электрический духовой шкаф Hotpoint Ariston FA3 841 H IX HA (далее ДШ). Покупали года 3 назад. Готовили совсем не часто. И вот в один день решил воспользоваться. Включил, всё нормально, поготовил и оставил остывать. Далее спустя какое то время ( минут10-15) слышу с кухни щелчки. Подхожу к ДШ... Раздаётся щелчёк какого то реле, дисплей гаснет, спустя секунд 20-30 снова щелчёк и дисплей включается. и это повторяется каждые минуты 2. Отключал ДШ от питания. включаю и снова щёлкает. при этом всём ДШ работает, если выставить режим всё работает, вентиляторы включаются. Но итог один, при остывании начинаются щелчки какого то реле и гаснет дисплей. Ещё интересно дисплей гаснет но время не сбиватся. Помогите!
06.10.2024 в 20:52:11
форум пока работает криво с мобильного писать невозможно Потерпите
06.10.2024 в 22:05:18
скорее всего высох какой-то электролитический конденсатор в схеме надо открывать и смотреть вздувшиеся или измерять специальным прибором ёмкость конденсаторов заменять на аналогичный или большем напряжением
Dmitry47
Dmitry47
06.10.2024 в 22:20:16
Есть такая функция у шкафов, отключения дисплея, возможно кнопки залипли и она включается, отключается и по кругу. Смотрите инструкцию на наличие этой функции и чистите нужные кнопки.
rriderr
rriderr
07.10.2024 в 09:29:22
BV, визуально конденсаторы в порядке. не вздулись, не потекли. вечером ещё проверб мультиметром и отпишусь. спасибо!
rriderr
rriderr
07.10.2024 в 09:30:18
Dmitry47, спасибо ща совет, проверил - такой функции нет. да и там всего 4 сенсорные кнопки, залипать нечему.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2024 в 10:52:06
Пересоберите все клеммные контакты до которых дотянетесь, протрите спиртом плату управления (возможен налег грязи). Если не починится, просто все электролиты перепаять без замеров в приказном порядке.
07.10.2024 в 10:55:17
rriderr, самая первая проблема в электрике и это проблема в контактах пошевелите все контакты. далее на плате неисправности которые проявляются при нагреве и остывании очень часто из-за кольцевых трещин пайки выводов реле и других жирненьких выводов проверяется с лупой и фонариком или просто пропаять все контакты
07.10.2024 в 10:56:45
Мишутк написал:
по теме- для проверки электролитов непосредственно на плате существуют приборчики которые измеряют импеданс электролитов Очень полезная штучка
07.10.2024 в 10:57:38
rriderr написал:
высохшие конденсаторы бывают даже не вздувшиеся
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2024 в 11:22:53
BV написал:
Это когда регулярно занимаешься радиодетальками, он под рукой. Когда раз в 5 лет в руки попадает нечто с парой-тройкой электролитов, вспоминаешь про приборчик, но вот сейчас перепаиваешь все, даешь себе слово завести его себе, но как-то забывается.
