07.10.2024 в 12:08:06
Мишутк написал:
в принципе нормальный мультиметр до 100 мкФ измеряет
rriderr
rriderr
07.10.2024 в 22:08:29
Мишутк, протёр все контакты спиртом. но они прим как новые, блестящие. ДШ не щаработал(
rriderr
rriderr
07.10.2024 в 22:14:43
BV, конденсаторы, на сколько можно проверить мультиметром - проверил, всё в норме. визуально под лупой контакты целые, трещин нет. Пропаивать пока не стал , не хочу трогать плату. Пропаяю конечно, если не будет больше вариантов. Подскажите, а нет ли у Вас схемы электрической для данного ДШ? или может подскажите ресурс где можно поискать. просто поиск в Яндексе не даёт результатов.
rriderr
rriderr
07.10.2024 в 22:28:21
Не знаю, связано ли это как то с делом, но ещё вот что обнаружил, когда разбирал сегодня с хорошим светом. Фото приложил. alt текст alt текст На белой проставке, на металле внизу и на плате питания видны потемнения. Очевидно была большая температура. Что может быть источником? Если из духовки, то почему так точечно, как горелкой. Плата управления (за белой проставкой) полностью чистая. На плате питания в этом месте конденсаторы... Могут ли они так нагреть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2024 в 23:35:33
rriderr, следующее наивное предположение, дохнет источник питания. ваши симптомы одни из указывающих на это. В большинстве случаев просто схема не включается. Мой опыт в починке с познаниями электроники на уровне конструкторов с алишки: https://mastergrad.com/forums/t319659-pmm-bosh-net-priznakov-zhizni/
07.10.2024 в 23:45:18
rriderr, пропаять первый вариант если ничего явного не обнаружено. греться может трансформатор
Dmitry47
Dmitry47
07.10.2024 в 23:59:38
Вот тут пишт про ваш шкаф....
Я бы релюшки проверил, они частенько подгорают.
И кнопки сеносорные, может утечка и они сами срабатывают.
rriderr
rriderr
09.10.2024 в 15:50:25
Dmitry47, спасибо, действительно проблема схожа, изучу внимательно.
rriderr
rriderr
09.10.2024 в 15:51:38
BV, понял, ну похоже надо пропаивать. Надо собраться с мыслями сделать.
09.10.2024 в 16:04:48
rriderr написал: Но итог один, при остывании начинаются щелчки какого то реле и гаснет дисплей.
нагрев / остывание
Или контакт (пайка, трещина дорожки, разъём) , или параметры какой-то детальки выходят за допуски, или обрыв/замыкание (редко) в самой детальке.
Можно для поиска или локальные места греть спец феном с рег Т где-то до 150 град, или нагретое остужать спец - баллончиком с трубочкой.
https://www.chipdip.ru/product/freezer-400ml
это проще .
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.10.2024 в 16:20:34
BV написал: или нагретое остужать
Мы в школе в радиокружке ваткой со спиртом искали перегретые детали на платках спектрумов - охлаждает хорошо.
