Svettka
Svettka
11.10.2024 в 11:07:23
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что сделать и куда смотреть. При использовании душа в противоположном углу от ванны на стыке пола и стены откуда-то берется немного воды и влажное пятно на стене под самой ванной. Приходил один мастер, сказал это конденсат и ничего страшного. Второй сказал, что текут стыки ванны и стены. Залили ванну и сами стыки акрилом, промазали герметиком. Хотели и бордюр поменять, но мастер сказал, что тогда может пострадать плитка. Пока не мылись, все ок. Вчера пользовались ванной и все началось заново. Пока соседи снизу говорят, что у них сухо, но проблему нужно как-то решать, а я не понимаю куда смотреть. Спасибо alt текстalt текстalt текстalt текст
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.10.2024 в 11:22:59
Стену и пол обильно опылите мукой (тальком, мелом), запустите человека в ванную принять душ, сами сидите внизу наблюдайте за намоканием пыли. Выводы по результатам наблюдений.
11.10.2024 в 11:27:28
Мишутк, мукой - за что же вы так девушке зла желаете?)))
ser000
ser000
11.10.2024 в 12:12:18
Svettka написал: проблему нужно как-то решать, а я не понимаю куда смотреть.
Начните с установки шторки, без шторки вода всегда льётся брызгами за борт. Есть бордюд вдоль стены, но нет бордюра между ванной и раковиной, а судя по разбухшему шкафу в этом месте течь может там.
ser000
ser000
11.10.2024 в 12:14:29
Мишутк написал: Стену и пол обильно опылите мукой
Вредный совет. Потом эту муку не вымоешь, а прикормка для тараканов и муравьёв будет отличной.
Svettka
Svettka
11.10.2024 в 12:22:52
ser000, шторка есть, поменяли с тканевой, которая немного пропускакт воду на полиэтиленовую. Да, раньше стык тумбочки и ванны был не очень, теперь заделали, вот фото. alt текст
Svettka
Svettka
11.10.2024 в 12:27:21
Мишутк написал:
вентиляция в ванной и правда не очень, стены покрываются конденсатом, но почему-то влажность именно в этом углу, остальные, куда можно заглянуть выглядят намного суше. И тумбочка теперь связана с ванной акрилом, её не подвинуть и не посмотреть что за ней.
vavan
vavan
читатель форума
11.10.2024 в 12:56:27
Сделайте под ванной сухо. Потом газетку под сифон ванны подстелите и идите в душ. Где на газетку накапает - там и причина.
Чудес не бывает. Если человек не брызгает в тот угол намеренно (а такие человеки есть), то несколько капель воды не конденсируются, а откуда-то вытекают и (на ваше счастье, кстати) скапливаются в доступной для осмотра точке, самой нижней точке ванной. Это либо смеситель течёт (но вы отрицаете, что такое возможно), либо - часть канализации между ванной и ближайшим тройником.
Svettka
Svettka
11.10.2024 в 12:57:05
Я ноль в сантехнике, но по логике мастеров, которые приходили, если течет не постоянно, а только при использовании, то значит трубы подачи воды не причём, это верно? У меня три варианта. Стыки плитки, где затирка, труба, где слив в стене и смеситель ( он может течь в стене?). План пока такой. Дождаться пока все высохнет. Полить стены, при этом заткнув пробку, и если потечет-это стены и затирка. Если нет- спустить воду и если потечёт - это труба где слив. А как проверить смеситель?
Svettka
Svettka
11.10.2024 в 13:02:19
vavan, добрый день. Спасибо, это почти мой план. Я не исключаю смеситель, это мастера, которые приходили, сказали, что если течет только когда пользуемся им, то дело не в нем.. Но они его не разбирали, даже не осматривали, только брали деньги за консультацию. Перебирать мастеров, пока не придет тот, кому реально хочется разобраться, а не 5 минут посмотреть не хочетсч,гда и не все соглашаются. На Профи ру и авито переговорила с десятком, наверно, мастеров, готовы были приехать всего два.. Возможно, я что-то не так описываю, что мало кто соглашается..
11.10.2024 в 13:09:40
Svettka написал: . А как проверить смеситель?
не нужно.
