vavan
vavan
читатель форума
11.10.2024 в 13:31:33
Возможно, я что-то не так описываю
Да. Почти наверняка. :-)
Слишком бурную деятельность не надо разводить, это не помощник. 1)у вас в стене ничего не замуровано, вероятность 99% 2)не надо искать воду ни в швах плитки, ни под плиткой, ни выжимать её из стен, см п.1 3)смеситель разбирать не надо. Если (когда) пользуетесь смесителем и раковиной (не душем) пол сухой, то течь может только в одном сценарии: открываете душ, и есть капель на борт ванны, а с борта ванны на пол. Проверить легко: откручиваете лейку душа, затыкаете пальцем шланг, открываете душ. Не капает? Всё в порядке. Капает? Может ли капать на борт ванны и на пол? Если да - возможная причина, если нет - всё в порядке. 4)ну а под ванной - скорее всего и капает. Если да, то надо будет снять сифон, обновить испорченные прокладки, и установить его заново обратно. Денег такой ремонт по материалам почти не стоит, а если звать человека - то можете и из ЖЭКа позвать, не должно быть дорого. С другого конца города конечноникто не поедет, если дел на полчаса.
Есть ещё человеческий фактор. Закрываем штору так, что она висит снаружи ванны. Моемся, и стараемся брызгать на штору. По шторе стекает на пол - и далее вы знаеет куда. Можно таким образом побрызгать и другими путями: НАД шторой например, почему нет. В общем, чтобы отмести вот такие варинты - придётся вам подсматривать. :-)
11.10.2024 в 13:37:18
vavan написал: Проверить легко: откручиваете лейку душа, затыкаете пальцем шланг, открываете душ. Не капает?
Даже если течёт из под гайки шланга душа или переключателя.
Когда моются под душем - весь смеситель поливается водой из душа.
PS Заткнуть пальцем шланг - простой способ облить себя с ног до головы :)
vavan
vavan
читатель форума
11.10.2024 в 16:11:47
Невелика разница, как себя облить - при проверке шланга, или по-настоящему идти в душ. :-)
Пользователи, конечно, молодцы что замазали щель между тумбочкой и смесителем. Но. Вот тут водичка вполне может течь на пол. Или из-за того, что шланг душа подтекает, или из-за того, что на этот угол ванны брызги летят, как говорите, когда люди принимают душ. То есть: на угол ванны налили-накапали водички --> накопилась лужица --> потекло по стрелочке на пол.
alt текст
Правда, я искренне думаю, что такой путь можно было бы легко увидеть и без помощи форума. Так что - (покатав магический шар) голосую всё-таки за протечку под ванной (прокладка под сливом пропускает чуток воду). Можно ещё так: заткнуть слив, набрать сантиметров 10 воды в ванну, подождать - покапает снизу на газетку или не покапает. Если не покапало и всё хорошо - открыть пробку и опять посмотреть, покапает на газетку пока ванна сливается или не покапает. Таким методом и в душ не надо идти, и себя не обольёшь. :-)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.10.2024 в 17:24:40
Svettka написал: ser000, шторка есть, поменяли с тканевой, которая немного пропускакт воду на полиэтиленовую. Да, раньше стык тумбочки и ванны был не очень, теперь заделали, вот фото. alt текст
О, у меня так сделано. Я тоже поначалу думал, что гениальное решение по изоляции от воды. За 10 лет в этом углу такое стало.... Не, воду оно до сих пор исправно держит, но выглядит не айс. И край тумбы около дверки вместе с дверкой от воды испортился. Сейчас бы я туда стекло или кусок пластика по форме с легким выступом сделал тумбочку прикрыть.
11.10.2024 в 17:52:20
Мишутк,
лет так 7 и ничего на пол не попаает, если специально душем не стрелять где штора к стене прижата.
alt текст
Специально ничем не заделал, и зазор оставил, чтобы просыхало, если что попадет.
PS Все забываю край стыка ванны со стеной подшаманить, так как не видно в обычной жизни. Но там три уровня гидроизоляции)
Три - потому что еще с детства помню протекающий шов)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.10.2024 в 18:16:52
BV написал: лет так 7 и ничего на пол не попаает, если специально душем не стрелять где штора к стене прижата.
Тумбочке тоже 7 лет? Или вы там не живете? Ну не могут неприкрытые отверстия конфирматов в ДСП во влаге так сохраниться. У меня не сходится мой жизненный опыт с вашей картинкой. Я бы оценил 7-летнюю ванну как хорошо проветриваемое помещение с качественной затиркой на гидрофобизаторе и недавно установленную тумбу (максимум год). Без детей в жильцах.
Когда мой фунтик выходит из душа, самое сухое место в ванной - это барабан в стиралке за закрытым люком 8))))
11.10.2024 в 18:33:56
Мишутк, да, всему 7 лет, не помню - больше даже наверное. Детей нет в квартире.
Там не совсем обычное ДСП - оно раза в три дороже) Поэтому головы крепежа тоже хотел закрыть, но забыл. Не видно и ладно.
Шов выполнен MS полимером тогда же.
alt текст
За это он мне и нравится - как вчера)
Затирка Церезит СЕ-40 без гидрофоба (надо было на нём ) это ошибка. Швы меняют цвет от воды.
Вентиляция - отличная.
За оценку качества - спасибо)
11.10.2024 в 18:40:16
alt текст
alt текст
Мишутк,
Спасибо что "заставили" сделать фото - оказывается я забыл один конфирмат)
(я переносил царгу по высоте вроде бы)
Но там внутри видно, чем отличается это ДСП.
11.10.2024 в 18:43:40
alt текст уголок надо подправить чуток. Без косяков идеально никогда не получается.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.10.2024 в 18:48:34
BV написал: Там не совсем обычное ДСП - оно раза в три дороже)
Делитесь раз засветились. Может пригодится, если не сток буду брать.
11.10.2024 в 19:14:26
Мишутк написал:
А я даже не помню уже - у знакомых мебельщиков заказал тумбы, полки и вообще много чего.
На мебель в ванной и полки они купили 2 листа итальянской high density что то ещё там водостойкой панели. У неё одна сторона рельефная, другая гладкая - фасады и столешница. (фото угла). И покрытие у неё не меламин точно. На бочины - какое-то хорошее ДСП - фото с конфирматами. (как видно - открытая дыра хорошо прошла испытания)
И пофиг на воду.
Очень Важно, что вентиляция супер отличная - все быстро просыхает.
Если сейчас хотите неубиваемое - это Компакт-Панель 12мм, или то же самое Компакт-Плита HPL 12мм
Ранее одним из первых был Fundermax (цена немалая у него, но того стоит). Сейчас полно других брендов. И куча разных типов панелей... И именно Fundermax - это фасады здания, лавки и столы на улице в Макдональдсе.
Вы там видели повреждения?
Вот тут https://www.dekotech.ru/catalog/
много чего есть разного, включая Fundermax - почитайте в каких регионах его можно применять на улице - вам понравится)
