XBOCT
XBOCT
Маниса
11.10.2024 в 17:26:16
Привет! Есть блендер с чашей, которая устанавливается поверх основания. Лопнуло пластиковое кольцо, которое как бы соединяет чашу и основание. Блендер нормально не крутит ножи, чаша болтается.
Есть мысль обмотать кольцо самодельной лентой из стеклохолста и промазать всё целиком эпоксидным клеем. Как думаете, поможет? Или, может быть, есть идеи получше?
alt текст
11.10.2024 в 17:34:19
XBOCT,
все наааамного проще
  1. склеиваете кольцо секундным клеем. так удобней далее
  2. подбираете ПЭТ бутылку подходящего размера
  3. вырезаете кольцо из середины раз в 3-5 больше высоты вашего кольца
  4. одеваете и усаживаете горелкой или феном. Кипяток из чайника тоже годится.
  5. если одного слоя мало - второй.
Минут 10 на все хватит.
с вас - фотоотчет)
Dmitry47
Dmitry47
11.10.2024 в 18:24:23
BV написал: Минут 10 на все хватит.
Даже пяти хватит с перекурами)
Пластик возможно полиэтилен, можно попробовать спаять паяльником с жалом шилом или даже вплавить проволоку. Но это может занять слишком много времени.
11.10.2024 в 19:32:27
BV написал: одеваете и усаживаете горелкой или феном. Кипяток из чайника тоже годится.
забыл написать - лишнее после усадки отрезать. Но можно и так догадаться
11.10.2024 в 19:51:26
Dmitry47 написал: Даже пяти хватит с перекурами)
Если красота не нужна - то есть вариант на 30 секунд. (без учёта похода в магазин) Винтовой хомут.
Если и бутылок и хомута нет - ПЭ скотч с сильным натягом слоёв 10. Но это времянка - сползает потом.
Стретч плёнка - слоёв 20.
ПЭ пакет разрезать в полосу и чуть смазать мёдом или вареньем.
Это когда срочно, и вообще ничего нет)
Dmitry47
Dmitry47
11.10.2024 в 21:01:10
А синюю изоленту проигнорили( И ленту для мух И тейп для мышц Но можно и вернуться к карбону с эпоксидкой.
11.10.2024 в 21:23:09
Dmitry47, синяя изолента сползает почти сразу по слою клея) Лента для мух не растягивается - а в этом вся суть.
Резиновая лента прекрасно подходит для трещин канализационных и не только труб, также как и ПЭ скотч.
Забыли только про 3D печать на заказ - отсканируют и будет новая гайка. Только сразу делать в 2 раза толще.
Dmitry47
Dmitry47
11.10.2024 в 21:32:32
BV написал: синяя изолента сползает почти сразу по слою клея)
У меня нормально, это если конус, то сползает.
BV написал: Забыли только про 3D печать на заказ - отсканируют и будет новая гайка.
Вообще отличная тема! можно отдать школьнику, он быстренько накидает в солиде модельку (онаж простая), будет намного крепче оригинала и при той же толщине.
11.10.2024 в 21:40:25
Dmitry47, есть сайты по 3D - и там есть биржа - разместить заказ. Искать лень. Пластик должен быть специальный для нагрузок. Он дороже и у "школьника" врядли
А вот у тех, кто берёт заказы шестеренки печатать для разной техники есть точно!
Оригинал прославлен в месте для захвата пальцами - там и треснуло.
Самый простой вариант ПЭТ бутылка - таким способом много чего круглого восстановил, включая крышки для канистр, которые крутили со всей дури и верх отчпокнулся.
Так же можно соединить две трубы встык герметично. Только надо на каждую трубу по резиновому кольцу одеть и поверх усадить муфту или две.
Dmitry47
Dmitry47
11.10.2024 в 21:49:08
BV, Нынче у кажого второго любителя ардуин эти принтеры стоят дома и он с радостью напечатает на нем что нибудь полезное. Пластик у них есть, не проблема.
Да, термоусадка из бутылок хорошая вещь, много где применима.
11.10.2024 в 22:05:34
Dmitry47, пластик пластику рознь. Гайка ещё более нагружена чем шестерён как. Если можно при печати туда проволочные кольца навтыкать было бы хорошо. Или потом вбить гайку в стальное кольцо.
Похожая проблема бывает на пластике ПНД где переход на трубу с внутренней резьбой - чуть сильнее закрутить даже на фум - чпок и в утиль)
