Dmitry47
Dmitry47
Клиент
11.10.2024 в 22:36:23
BV, Очень прочный пластик, но у них у всех своя специфика. Я скажу честно, сам принтером не управляю и забыл типы пластиков, редко печатаю. Тут самое важное настроить печать так чтобы он печатал круглую деталь не штриховкой условно говоря, а по кругу по контуру.
11.10.2024 в 22:47:13
Dmitry47, предпочту отдать заказ профи, который этим зарабатывает, чем школьнику, даже если профи дороже.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
11.10.2024 в 23:55:01
BV, Но вы же знаете, хорошо сделаешь только сам. Эти профи прекрасно умеют косячить. Я про школьников к тому, что часто бывают знакомые люди у которыйх есть принтер, или на работе где все легко делается, или домашний, на котором напечатать что-то полезное только в радость. Конечно если ничего этого нет, проще заказать, но в данном случае это уже избыточные заморочки, там цена заказа может быть как БУшнго рабочего блендера.
12.10.2024 в 01:02:03
Dmitry47, Цена на бирже приемлемая. Спец пластик покупает и профи и расходует на несколько заказов, а школьнику вы купите катушку, он половину истратит на подбор режима, 1/10 на гайку, а 4/10 будут валяться.
катушка нейлона пятерочку стоит
https://skat3d.ru/resheniya/3d-pechat-shesterni
тут цены на профи - сколько в итоге трудно сказать.
В другом месте мне 300-500 за шт говорили от 3х штук. (две в запас, размер примерно похож на гайку)
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
12.10.2024 в 01:10:02
Вот для шестерней важно. А тут эту деталь можно чем угодно напечать, главное правильно, ничего не рассыпится, мне сколько печатали все прекрасно выдерживает нагрузки, по этому в данном случае берется дешевый пластик. Тут еще надо нарисовать деталь, это тоже бесплатно не будут делать.
По поводу режима, есть трудности со сложными деталями большой формы, их коробит от температуры, как в сварке, возникают внутренние напряжения.
12.10.2024 в 01:40:12
Dmitry47 написал: Вот для шестерней важно. А тут эту деталь можно чем угодно напечать,
а вот нет - на гайку усилия чуть не больше чем на шестеренку разрывающие.
Dmitry47 написал: мне сколько печатали все прекрасно выдерживает нагрузки
что именно это все?
Dmitry47 написал: Тут еще надо нарисовать деталь, это тоже бесплатно не будут делать
выше поссылке есть цена за час сканирования + модель. Не малая, но сколько надо не знаю - может полчаса.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
12.10.2024 в 02:22:53
BV написал: а вот нет - на гайку усилия чуть не больше чем на шестеренку разрывающие.
В шестеренках большая нагрузка идет на зубья, и если они мелкие, то запросто могут слизаться.
BV написал: что именно это все?
Шестерни не печатал, не могу вспомнить, чтож такого супер нагруженного я печатал, но как правило поломка может произойти в следствии расслоения волокон (слоев), во всех остальных случая ничего не треснет. Печать достаточно грубая, но прочная, если заморочиться, можно помесить деталь в ацетоновую баню, станет еще лучше. Вот фотополимерная печать, то да, хрупкая, там смола.
BV написал: цена за час сканирования + модель. Не малая, но сколько надо не знаю - может полчаса.
Вот ни разу не так не делал ) в смысле сканирование и печать. Как правило деталь замеряется и прорисовывается в солиде без значительных трудностей. И я такие детали не стал бы заказывать за деньги. За деньги, это прям что то очень нужное и не заменимое. Плюс многое достаточно сложно напечатать хорошо, хотя фотополимерный напечататает любую деталь, но там нет прочности.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2024 в 19:02:02
Я такие детали после склейки суперклеем сначала туго обматываю тонкой проволокой, затем сверху при необходимости изолирую. Бутылка хорошо подойдет. Но в непищевых и зачастую сухих условиях достаточно сверху проволоки намотать пропитанную клеем ткань (нить). Да хоть лен сантехнический и силиконом завозюкать.
Хоть и имею 3д-принтер, но завожу его только по большой нужде, когда деталь реально восстановлению не подлежит или вообще принципиально новая не имеющая донора для построения.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
12.10.2024 в 20:37:53
Мишутк, Ну это прям очень колхозно будет выглядить.
Когда принтер это подручный инструмент и ты часто им пользуешься, нарисовать и напечатать детальку простейшая операция.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2024 в 20:54:07
Dmitry47 написал: Ну это прям очень колхозно будет выглядить.
В зависимости от требований. Иногда эти детальки скрытые, и вообще пофиг, как оно там выглядит.
Dmitry47 написал: Когда принтер это подручный инструмент и ты часто им пользуешься, нарисовать и напечатать детальку простейшая операция.
Я залезаю в рисовалку с такой периодичностью, что забываю горячие клавиши. Поэтому рисую я очень медленно, хоть и люблю это делать. А чтобы поддерживать форму и тренироваться не терять навыки - банально не хватает времени. Я после работы комп видеть не могу, включаю только по очень большой нужде.
XBOCT
XBOCT
Маниса
13.10.2024 в 02:51:23
BV,
спасибо за совет! Сделал по вашему описанию, всё получилось! Немного переживал, что кольцо не залезет, так как хват из бутылки не принял форму пазов и, в общем-то, перекрыл их. Но запас на изгиб остался, достается и вставляется в блендер эта конструкция без проблем.
alt текст
alt текст
alt текст
