22.10.2024 в 21:10:26
MADONNA, снять 0.1 с ротора - это не шкуркой слегка пошоркать)
Есть вариант, что и моя версия не сработала и ваша... ТС тряс двигатель и где-то отвалившийся контакт восстановился. Скорее всего - ненадолго...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.10.2024 в 22:23:33
BV написал:
Я и не говорила про 0.1, это Ваши домыслы. Я говорила о принципиальном контакте при деформациях, а 0.1 или 0.001 - это уже количественная оценка. На самом деле все гораздо проще. Надысь у меня перестало запускаться точило ТомскУХЛ4. Я очень расстроилась, ибо служило оно мне примерно с конца 70-х. Причем перестало не сразу, а как то то ли от погоды зависило толи от дня недели, но в итоге перестало запускаться совсем. Гудит. но ни с места. Попыталась провернуть рукой - намертво при нажатой стартовой кнопке - но если крутануть и включить рабочую обмотку - то крутится нормально. То есть получается что клин и перекос происходят только при запуске (у меня по крайней мере так произошло) Разумеется, никаких ощютимых люфтов, все крутится нормально от руки. Разбирала несколько раз (два) думала корпус перекосило от времени. ни фига! Заменила подшипники - работает даже тише чем новый когда был. Но это не точно, новое оно очень давно было, все остальное - истинная правда.
Narrenfreiheit
22.10.2024 в 22:35:59
MADONNA, ТС подшипники не менял) Я не отрицаю версию прилипания, но это не факт - могут быть и другие варианты
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.10.2024 в 22:57:35
BV написал:
ну да, а я неровности не шлифовала. каждый пошел своим путем.
Я сначала пользуюсь бритвой Оккама. В большинстве случаев помогает. Это очевидно выгодно с точки зрения эффективности труда: Например, мне нужно отремонтировать 100 устройств за 10 часов. Я могу зависнуть над одним на 9 часов и найти таки уникальную неисправность, а могу выявить 90 неисправностей наиболее очевидных и простых, просто отбросив в сторону то, что мешает выполнить максимальное количество единиц. Если по симптомам, описанным ТСом, навскидку назвать наиболее вероятную причину - то я ее назвала. Если перечислять все возможные - то это технически и филосовски нереализуемо. Но в целом согласна ))) могут быть варианты даже Божественного Вмешательства или пространственно-временная аномалия.
Narrenfreiheit
22.10.2024 в 23:01:58
MADONNA написал: найти таки уникальную неисправность,
нет контакта - 90% неисправностей в электрике.
Люфт в подшипниках определяется просто, но не пальцем)
Да и не услышать сдохшие подшипники - надо постараться)
Бритву надо иногда точить)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.10.2024 в 23:12:08
BV, Весьма спорное утверждение, основанное на ложном определении "электрики" например, стиральная машина - это электрика? а холодильник? а телевизор? Если говорить про более узкое трактование "электрики" - то в электромоторе 99% неисправностей - это или механический износ или сгоревшие обмотки.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.10.2024 в 23:19:35
BV написал:
Ну и какая нота должна указать на изношенный подшипник у ТС? С шариковыми тоже не все так просто - у меня точило стоит в летней мастерской на стальном столе (лист 8мм) и сама столешница как бы и резонирует и в то же время будучи массивной - крадет звук. К постепенному изменению звука привыкаешь, явного рычания и хруста нет, смазка высохла наверное еще в прошлом тысячелетии, так что не так просто диагностировать "на слух".
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
23.10.2024 в 00:08:55
Ну во первых застопоренный вал можно прокрутить с помощью инструмента, будет понятно по ощущениям или звуку цепляет ротор за статор или нет. Во вторых это может быть не износ подшипника, а просто ослабли крепления каркаса удеживающего подшипники к статору, в следствии чего центр двинулся. После переборки все собрали на свои места.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2024 в 08:43:37
Dmitry47 написал:
вот фото - какие крепления ослабли? alt текст
Narrenfreiheit
23.10.2024 в 09:58:46
MADONNA написал: Ну и какая нота должна указать на изношенный подшипник у ТС?
гул, визг... как обычно в последней стадии. Если руками раскрутить - рокот. Ещё и греется. В небольших движках - зазор 0.3...0.35. Если подшипник сточился до пропадания зазора - обязан звучать.... > MADONNA написал:
это в асинхронном... и почему-то забыты цепи пусковой обмотки.
у коллекторного щетки, коллектор, подшипник
А у холодильника - пусковое реле или короткие витки - электрика
