17.10.2024 в 13:35:21
Technik-san написал:
вот пункт полностью и рассматриваем вашу цитату в контексте пункта в целом:
18.5 Соединение чугунных и полимерных трубопроводов следует выполнять с использованием специальных переходных муфт. Присоединение стояков к сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу следует выполнять только в горизонтальной плоскости под углом 45° не менее чем двумя фасонными частями (два отвода или более, тройник и отвод и т.д.). Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается
Тут нет про отводы от сантехприборов.
К слову в 18.4 .... и тройники и крестовины. в 18.5 - только крестовины.
И почему
Присоединение стояков к сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу следует выполнять только в горизонтальной** плоскости под углом 45° не менее чем двумя фасонными частями
может здесь вместо слова "горизонтальной" нужно слово "одной"?)
Или я не понял....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2024 в 13:44:18
Technik-san написал: Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается
Здесь речь идёт о горизонтальных плоскостях значит о лежаках, читаем внимательно текст и спрашиваем - где вы видели стояки в горизонтальной плоскостях ? В горизонтальной плоскости только лежак, а не стояк, соответственно прямые врезки в горизонтальные сливные трассы запрещены не только у нас, но и за "бугром"
alt текстalt текст
17.10.2024 в 13:56:00
Technik-san, > Technik-san написал:
С углами в горизонтальных плоскостях все понятно...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2024 в 13:59:40
BV а вертикальная плоскость - это как раз и есть врезка в лежак под умывальник
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2024 в 14:15:36
BV написал: почему Присоединение стояков к сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу следует выполнять только в горизонтальной** плоскости под углом 45° не менее чем двумя фасонными частями может здесь вместо слова горизонтальной нужно слово одной. Или я не понял.... :
Сборный лежак в подвале, речь об этом
alt текст
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2024 в 14:23:09
BV исправил, просто выбрал не то фото
17.10.2024 в 14:30:22
на картинке - присоединение находится в вертикальной плоскости....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2024 в 14:40:02
BV написал: на картинке - присоединение находится в вертикальной плоскости....
Давайте попробуем ещё раз прочесть
Значит один стояк переходит в лежак в вертикальной плоскости двумя- тремя отводами, а соединение нескольких стояков в сборный лежак соединяется не сверху, а только сбоку двумя отводами, исключая прямой угол
Наглядно на фото alt текст
17.10.2024 в 14:53:33
Technik-san,
такое объяснение мне понятно, но на практике в новых домах часто встречается подключение промежуточных стояков сверху непосредственно в вертикальной плоскости.
Повсеместное нарушение СП?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2024 в 14:58:04
BV написал: Повсеместное нарушение СП?
Конечно же это является грубым нарушением Свода Правил
17.10.2024 в 15:03:07
давайте вернемся к отводу на умывальник и требованиям СП...
