Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2024 в 15:21:37
BV написал:
ответ уже был
https://mastergrad.com/forums/t323658-vvod-sliva-v-lezhak-kanali-pod-uglom-ili-pryamoy/#post7253222
эта песня хороша, начинай сначала ))
17.10.2024 в 15:25:08
Technik-san, я не понимаю, и хочу разобраться - это плохо?
17.10.2024 в 15:27:52
Technik-san написал:
Как можно вообще подключить отвод от умывальника к горизонтали с помощью прямой крестовины ( не тройника) в вертикальной плоскости?
Далее....сказано (допустим) крестовиной нельзя - где запрет на тройник?
Далее. .. разве 18.5 не относится к стоякам?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2024 в 15:41:28
BV написал:
Нет , глубоко вникать в суть, это хорошо, я сам такой )) А теперь по сути подключения умывальников, чм. фото из буклета GEBERIT
alt текстalt текстalt текст
17.10.2024 в 15:47:33
Technik-san, у Геберит все прекрасно. И мне все это известно. (про напорную канализацию немного не в тему)
Вопрос был именно про наш дествущий Свод Правил.... и запрет.
PS Приходится писать обоснование в сложных спорах с ссылками на СП и не хочется чтобы потом тебя ткнули носом в...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2024 в 15:54:53
Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается
Для точного понимания - берём косой тройник с выходом 45гр. и ставим его в горизонтальную трассу выходом сбоку (горизонтальная плоскость) к примеру для ванны или душ.кабины, следом ставим такой же косой тройник для умывальника , но уже с выходом вверх (вертикальная плоскость) создав этим самым НАПРАВЛЕННЫЙ поток к стояку. Теперь требование СП соблюдено в полной мере )) Но если мы берём вместо косого, прямой тройник с отводом 87гр, тогда это будет нарушением СП.
17.10.2024 в 16:00:09
Technik-san,
  1. там написано про крестовины, а не тройники.
  2. 18.5 относится (по контексту) к стоякам, как я это понял.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2024 в 16:08:18
BV написал: там написано про крестовины, а не тройники.
На горизонт можно поставить и крестовину с боковыми отводами под 45 гр., а на вертикальный участок тоже крестовину, но только двух плоскостную и тоже с отводами 45гр ... в общем нам надо будет завтра вызвать авторов этого текста в СП на ковёр )) ... а то заставляют нас выступать в роли "толкователей снов" или Основ
17.10.2024 в 16:15:18
Technik-san,
в СП нет запрета подключить умывальник вертикально через прямой ТРОЙНИК. Равно как и нет требования подключать умывальник через косой тройник вертикально.
Я не прав?
Inter
Inter
17.10.2024 в 16:17:34
BV написал:
Разве было бы разумно, если б такой запрет был?
17.10.2024 в 16:21:18
Inter, см дискуссию выше. Мнения разошлись)
