01.09.2025 в 15:07:28
MADONNA написал 01.09.2025 в 14:54
Ключевое слово «ноль»
Ноль появляется из схемы ТТ, или из TNCS. Во втором случае без нагрузки его потенциал равен потенциалу PE.
01.09.2025 в 15:08:16
Alekss написал 01.09.2025 в 14:46
Каким образом УЗО могло отключить автомат?
Обороты речи)
Alekss
Alekss
01.09.2025 в 15:13:51
BV написал 01.09.2025 в 15:08
Обороты речи)
К УЗО подключены два автомата.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2025 в 15:18:27
BV написал 01.09.2025 в 15:07
Ноль появляется из схемы ТТ, или из TNCS. Во втором случае без нагрузки его потенциал равен .....
Если на клетке со слоном написано «тигр» … Неисправность описанная ТС не является чудом, по крайней мере я так к этому отношусь, Если есть пробой на корпус и корпус заземлен - то ноль после УЗо является немножечко причиной срабатывания даже когда нагрузка отключена. У вас другая версия? Ах да, узнать марку УЗО и замерить мегаомметром. Это решительно снимет проблему.
Narrenfreiheit
01.09.2025 в 15:19:09
Alekss написал 01.09.2025 в 15:13
Я понимаю как УЗО отключилось и перестало подавать напряжение на автомат котла.
Alekss
Alekss
01.09.2025 в 15:22:47
BV написал 01.09.2025 в 15:19
Но автоматов после него два. На мой взгляд, одновременно сработали и автомат котла и УЗО.
Если автор вопроса появится, возможно расскажет подробнее, что отключилось.
01.09.2025 в 16:28:37
MADONNA написал 01.09.2025 в 15:18
Да какое чудо... Если пробит ТЭН и срабатывает УЗО даже при отключенном автомате фазы - пробой низкоомный и даже обычный омметр его "увидит".
Ну а мегаомметр - это сразу с "козырей" и с гарантией.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2025 в 17:14:34
BV написал 01.09.2025 в 16:28
Да какое чудо... Если пробит ТЭН и срабатывает УЗО даже при отключенном автомате фазы - пробой .....
Вообще-то непонятен смысл замеров. Разве УЗО не является автоматическим мегаомметром? И если сработало - то значит эксплуатация далее нвозможна. Зачем замеры??
Narrenfreiheit
01.09.2025 в 17:21:13
MADONNA написал 01.09.2025 в 17:14
Зачем замеры??
Чтобы однозначно подтвердить причину срабатывания УЗО.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2025 в 17:54:38
BV написал 01.09.2025 в 17:21
А какие еще варианты возможны?
Narrenfreiheit
01.09.2025 в 17:58:07
MADONNA написал 01.09.2025 в 17:54
Я не знаю всей картины, даже не знаю, есть ли ноль на котле ТС.
