Roman75
Roman75
Калуга
18.10.2024 в 21:48:02
AlexeyL написал: Это был не стёб. Ошибку поняли, путь утечки (точнее, перетока) по нулю нашли?
Мое мнение что внутри пульта :) Например, если варистор вдруг начал срабывать раньше
18.10.2024 в 21:48:24
Roman75, так поняли косяк или нет?
18.10.2024 в 21:51:02
Roman75 написал: Мое мнение что внутри пульта :) Например, если варистор вдруг начал срабывать раньше
Ох, забудьте что внутри. Он чёрный ящик с двумя проводами питания 220 и он потребляет ток. Все, этого достаточно.
У вас, там где вы сейчас любой щиток с любым УЗО есть?
Roman75
Roman75
Калуга
18.10.2024 в 21:53:58
У меня нет в данной момент схемы как проходят нули, щит не я собирал. Опять же, при подключении других потребителей УЗО не выбивает.
18.10.2024 в 21:55:24
BV написал: У вас, там где вы сейчас любой щиток с любым УЗО есть?
18.10.2024 в 21:56:40
Roman75 написал: У меня нет в данной момент схемы как проходят нули, щит не я собирал.
вполне достаточно того, что вы нарисовали на бумаге...
Roman75
Roman75
Калуга
18.10.2024 в 21:58:53
BV, > BV написал:
Конечно :)
18.10.2024 в 21:59:05
Roman75 написал: Опять же, при подключении других потребителей УЗО не выбивает
Естественно - они же по-другому подключены.
Roman75
Roman75
Калуга
18.10.2024 в 22:05:23
BV написал: Естественно - они же по-другому подключены.
Я выше приводил схему подключения пульта, в чем разница с другими потребителями на 220В? alt текст
18.10.2024 в 22:41:12
Roman75, в той схеме, которую вы нарисовали на бумажке.... Как вы подключаете ваш пульт и как - другие?
18.10.2024 в 22:46:51
Roman75 написал:
у вас есть ламочка, патрон и провода? Или настольная лампа, к вилке которой надежно прикрутить и заизолировать два провода сантиметров 20-50-100?
Лампочка - лампа накаливания, или лед более 7вт....
