виит
виит
Челябинск
24.01.2025 в 16:42:46
BV,
А может быть такое что контакт металлоконсируеуии с грунтом лучшего желать оставляет? Осуиллограф напоказывает)))) Там входное сопротивление о-го-го))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 16:44:06
BV написал 24.01.2025 в 15:57
Да, все верно. Теперь вернемся немного назад и посмотрим что вы измеряете....
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу... Не знать, чем измеряется ЭДС. Бывает. Главное - красиво выкрутиться из ситуации, типа, -а я что - только спросил ))))
Может имеет смысл для начала школьный курс физики повторить?
Я не против - если Вас что-то конкретно еще интересует - спрашивайте. прибор типа амперметр показывает напряжение, увы на Вашу голову, горе-консультант-физик. а именно - напряжение на шунте, посредтсвом которого происходит замер силы тока. Напомню - сила тока измеряется в ампирах, сопротивление - в омах, расстояние - в метрах. Итак, амперметр, хоть и проградуирован в амперах - на самом деле показывает вольты-милливольты. Амперы проходят в стороне от нежного прибора.
Narrenfreiheit
виит
виит
Челябинск
24.01.2025 в 16:44:54
BV, Ну конечно... живое не живое проверял просто) Помощнее ни че не было.. Понятно что условия полевые и внеплановое мероприятие
24.01.2025 в 16:51:45
виит написал 24.01.2025 в 16:44
BV, Ну конечно... живое не живое проверял просто) Помощнее ни че не было.. Понятно что условия .....
Мощнее и не надо, но нужен амперметр и вольтметр, кусок провода метров 10 и арматурина или штырь. И будет достаточно точно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 16:55:15
BV написал 24.01.2025 в 16:37
MADONNA, А можете посмотреть осциллографом между нулём сети и арматурой бетона вашей новой постройки .....
В подземной части почти нет железобетона - там чисто бетон. В надземной - балки , профнастил,,в балках арматура без выпусков наружу. Так что остается профнастил. итак - ноль и профнастил?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2025 в 16:58:45
виит написал 24.01.2025 в 16:42
BV, А может быть такое что контакт металлоконсируеуии с грунтом лучшего желать .....
что мешает мне его зашунтировать? Причем и резистором и конденсатором - первое снять наводку, второе - высокочастотную составляющую. Какие предложения по номиналам?
Narrenfreiheit
виит
виит
Челябинск
24.01.2025 в 16:58:54
BV, Ни фига себе роскошь!))) Был бы под рукой мультиметр за 200 рублей, я , точнее не нужно прям, картину составил.. Увы.. Чайник, удлиннитель, телефон.. всë! А мощность в таких делах точно не помешает. На лампочке в 40Вт и электрической плите в крейсерском режиме скорее всего разные возможности покажет заземлитель))
24.01.2025 в 17:02:44
MADONNA написал 24.01.2025 в 16:55
В подземной части почти нет железобетона - там чисто бетон. В надземной - балки , профнастил,,в .....
Да, но профнастил на улице - а там холодно. Лучше в тепле... ....можно даже мокрую тряпку с немного соленой водой на пол бетонный кинуть.... Можно просто щуп в землю воткнуть.
У осцилографа входное 1 мегаом.
Важен потенциал.... ток при измерении ничтожный и сопротивление перехода к грунту никак не влияет, даже если они десятки кОм.
Например 100ком - даст ошибку только около 9%
PS Только ток не измеряйте - в этом нет смысла)))
виит
виит
Челябинск
24.01.2025 в 17:03:33
MADONNA,
Ну я ж откуда знаю какой шунт тебе нужен... Может там сечение важней сопротивления бкдет)) Ужасы, вон, выше писала) )
24.01.2025 в 17:13:30
виит написал 24.01.2025 в 16:58
Да, там есть некоторые эффекты от тока.
Но плиту заземление Мадонны никак не потянет) Да и плита 4 конфорки и духовка - 48 ампер.
24.01.2025 в 17:15:57
Осцилл покажет правильно.
